Kelder warmer maken ?
Ik weet dat de meeste mensen een kelder willen om dingen koel te bewaren maar hier is het net omgekeerd. Er staat namelijk een snookertafel en fitnesstoestellen enz in.
De buitenmuren zijn van beton en de binnenmuren van betonblokken en daar dus een vloer in.
Nu hangen er op sommige plaatsen radiators maar deze warmen alleen maar mee wanneer de verwarming in de woonkamer ook aanstaat natuurlijk.
Natuurlijk koelt zo een kelder heel snel af vooral in deze periode dan.
Nu was ik aan het denken van er eventueel laminaat of vloerbekleding in te leggen.(dacht eerder aan laminaat daar dit goedkoper is dan vloerbekleding en makkelijker te reinigen)
IK dacht nu ook van eventueel de muren ook met iets te isoleren om de warmte beter binnen te houden.
Nu wat is jullie idee hierover, is dit weggegooid geld of toch wel de moeite waard om te doen ?(laminaat, isolatie muren)
En wat zou ik best voor de muren dan kunnen gebruiken dat ook van uitzicht een beetje deftig is ?
Hoeveel uur wil je gebruik gaan maken van deze ruimte.
Voor fitness zal je toch geen verwarming nodig hebben. :wink:
Hoeveel uur wil je snookeren per week. Ga je snookeren, zal je lijkt mij, naar iets moeten kijken wat snel die ruimte kan verwarmen. Een electrische ventilator kachel doet zoiets zeer vlot.
Wil je toch isoleren Google maar eens er zijn heel mooi afgewerkte isolatie platen inclusief bevestigingssysteem.
Laten we zeggen +- 10 uren/week.
De laminaat of vloerbekleding gaat er zeker komen, stel me nog de vraag of die muurisolatie veel zin heeft ?
Qua energiebesparing zal isoleren niet veel schelen bij slechts 10 uur per week stoken.
Maar je kan het ook zien als een investering in comfortverhoging. Bij kortstondig gebruik hoeft de laagdikte van de isolatie dan ook niet zo groot te zijn.
Wanden isoleren gaat het eenvoudigste met panelen waar de isolatie al op zit. Die moet je dan wel in z'n geheel de kelder in kunnen krijgen.
Anders wordt het een voorzetwand van houten balkjes of stalen profielen met daartussen isolatie en afgewerkt met gipsplaat of een betimmering met schrootjes of zo.
Qua comfortverhoging zal het isoleren van de vloer beter helpen. Warme voeten geeft al gauw een behaaglijker gevoel.
Dat kan met drukvast isolatieplaat, b.v. XPS. Daarop dampdichte folie. Dan een laag underlayment en daarop de laminaatvloer.
Als de snookertafel erg zwaar is dan zal je t.p.v. de poten een houten klos moeten plaatsen i.p.v. isolatie.
Ik dacht dat bij een kelder isoleren nagenoeg niet helpt.
Gaan ze een kelder isoleren dat is dat meestal aan de buitenkant en dan ook alleen maar de 1m vanaf het maaiveld.
De rest zit toch in de grond met een contante temperatuur.
Toen ik een kelder wilde laten bouwen is mij verteld dat het onzin is om dieper te gaan isoleren omdat je er toch al het zand al tegenaan hebt zitten en het er op die diepte echt niet kan gaan tochten oid. waardoor je warmte verliest.
Verder hebben ze mij er voor gewaarschuwd dat als je een ruimte voor een beperkt aantal uren per week wilt gaan verwarmen met relatief koude buitenwanden de kans bestaat op vochtproblemen.
Immers warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht en dit vocht zal neerslaan op de koudere muren met vocht en schimmel problemen als gevolg.
Mij is toen verteld dat als je een kelder wilt verwarmen je dat de hele week moet doen zodat alles een zelfde temperatuur aanneemt en de kans op vochtproblemen een stuk kleiner is.
suc6
Gerrit
Op mijn zoektocht naar een antwoord kwam ik dit tegen.
Had mijn aannemer het toch aardig goed lijkt me zo.
Immers je ziet dat de temperatuur tot op 2m diep nog maximaal zo'n 11 graden kan schommelen.
Door dan de 1m te isoleren zal deze schommeling waarschijnlijk al grotendeels opgevangen worden zodat dieper isoleren niet nodig zal zijn.
Zelf denk ik dan altijd baat het niet schaadt het ook niet dus laten we maar een meter verder gaan maar dat is dan persoonlijk en afhankelijk van het budget wat je hebt.
suc6
Gerrit
Ik ga de muren maar laten zoals het is.
Als ik ook de isolatiekosten ga tellen kom ik veel goedkoper uit door af en toe de ruimte te verwarmen wanneer ik ze nodig heb.
De vloer(waar nu tegels liggen) zou ik wel graag willen aanpakken.
Mijn voorkeur gaat uit naar laminaat maar zou dit problemen kunnen geven betreft vochtigheid ?
Winter +- 45%, zomer +- 70% vochtigheid.
techweekkk
