Kelder droogmaken
Ik heb een oud huis met onder mijn keuken een kelder.
Deze kelder is vroeger een waterput geweest voor het opvangen van regenwater. Nu heb ik de put leeggepompt maar hij lekt een beetje grondwater en loopt dus langzaam weer vol. Weet iemand hoe ik de kelder vochtvrij kan krijgen :idea: ?
Ik kan alleen van binnenuit werken.
Groet,
Sven
Je kunt er een pomp in zetten die aanslaat bij een bepaald waterniveau. De afvoer kun je aansluiten op het (evt. hoger gelegen) riool omdat het water onder druk wordt weggepompt.
Misschien is een mogelijkheid, op 't moment dat ie leeggepompt is, om een nieuwe betonvloer met additief Pudlo (Pudlooooo zeggen ze rond Hengelooooo, :wink: ) te storten. Moeilijk punt is wel dat binnendringend vocht de water/cement-verhouding tijdens het verhardingsproces niet mag beinvloeden.
Ik zou net als Hans zegt een dompelpomp met vlotter nemen. Zet deze op een paar tegels zodat ie mooi vlak blijft staan. Als het water te hoog komt slaat ie aan, tot bijna op het niveau van de tegels. Je hoeft er nooit meer naar om te kijken.
Koop wel een kwalitatief goede pomp, daar heb je gegarandeerd meer plezier van.
Ik ga idd maar een gat in vloermaken en daar me pomp inplaatsen. De vloer laat ik dan aflopen naar dat punt en met behulp van een vlotter moet ik dat toch redelijk droge voeten kunnen houden.
Bedankt voor het meedenken!
Anders tfthoroseal deze produkten.
Kan je dus ook kelders van binnenuit mee dicht krijgen !
Werkt Echt!
w.
marcowammes
