Kattenluik in binnendeur
Ik wil een kattenluik (laten) maken in een binnendeur die aan de bovenkant ruitjes heeft en aan de onderkant bestaat uit een groot ietwat verzonken dicht paneel van hout. Het paneel en de ruitjes zijn gevat in een soort houten "frame". Het paneel valt dus geheel binnen dit frame. Het probleem is nu dat aan de onderkant het frame 20 cm hoog is en als ik het luik in het paneel wil laten vallen, het m.i. voor de kat te hoog wordt n.l. inclusief omlijsting van het luik zo'n 23 cm.
Ik zou dus zo'n 2 a 3 cm uit het frame moeten zagen en dan nog 2,5 cm moeten uitfrezen voor de lijst van het luik omdat de onderbalk dikker is dan het paneel. Het gaat om een luik van 25 cm breed en de deur is 83 cm. Ik heb geen idee of die 5 a 6 cm uitsparing -3cm gat en 2,5 cm weerszijden gefreesd- in de onderbalk de deurconstructie ondermijnt. Kan iemand mij vertellen wat wijsheid is?
Doordat het een paneeldeur is heeft die 20 cm aan de onderkant nut.
De deur is die massief van hout of is het een geperste variant.
Dit kun je bij het panneel wel zien er zit altijd een kiertje tussen bij masief.
Het is in ieder geval geen board deur, denk dat ie massief is. Kan het niet goed zien maar volgens de papieren is het een deur van 38 mm dik met MDF toplaag ivm afwerking en met stijl/dorpelverbinding met V groef en het paneel is MDF. Kun je hier iets mee? ter info het merk is Cando Whiteline
Je zal ongeveer 7 cm moeten laten staan aan de onderzijde.
maar het lijkt mij niet verstandig om het te doen ik weet bijna zeker dat de deur er behoorlijk slap van word.
Ook omdat er al glas bovenin zit
In mijn geval zou er 14 misschien zelfs 15 cm blijven zitten van de oorspronkelijke 20.
Blijft een moeilijke beslissing. Denk er nog maar even over na. Dankjewel voor je reactie
Als er 14 a 15cm van de onderdorpel blijft staan en deze massief is zal dit geen probleem geven.
Volgens "deskundigen" moet een kattenluik op 15 cm gemaakt worden. Als ik het luik in het paneel maak dan komt het op 22,5 cm. De kat waar het om gaat is nu nog een kitten (een britse korthaar) maar gaat dus uiteindelijk een middelgrote kat worden. Als ik het gat op 20 cm maak hoef ik alleen de omlijsting van het luik uit de balk te frezen en dat zal beter zijn dan een gat. Wil het gat natuurlijk maken voor de volwassen leeftijd, voor de kittentijd maak ik de deur gewoon open of laat ik hem open staan. Gaat het bij jou om een grote kat?
Ach die kleine kitten zal snel genoeg doorhebben, hoe hij door dat luik moet komen.
En die 20 cm is niets te hoog hoor, daar springt hij/zij wel overheen.
M'n eerste kat was ook een kleintje. Het luik heb ik na een paar maanden gemaakt. Dat is geen enkel probleem voor zo'n beest. Ze leren ook snel genoeg de staart in te trekken :)
Maros
