Kattenluik buitendeur dichtmaken
Ik heb een buitendeur waar een kattenluik is ingemaakt door de vorige bewoner.
Hoe kan dit het beste worden dicht gemaakt?
Zat zelf te denken om er een stuk hout in te zetten en dan dicht te plamuren.
Maar geen idee wat voor soort hout erin moet en welke soort plamuren / kitten etc te gebruiken om het op te vullen.
Zoek een budgetvriendelijke manier om dit aan te pakken.
Dit is de foto van de deur die er nu zit.
Het hout kan je bv. met houtrotvuller vastlijmen, daarmee kunnen alle kieren mooi worden opgevuld.
Lees gerust ook de andere topics over dit onderwerp door. Daar staan ook veel nuttige tips in.
Ik vrees dat alles wat je er in gaat lijmen weer zichtbaar wordt door al het plamuur. Dat barst op de overgang.
De mooiste oplossing is bij een lokale timmerman 2 of 3 nieuwe stapeldorpels laten maken en deze er in monteren met lijm en schroeven (want de pen en gat verbindingen kun je niet toepassen).
Ga je repareren, neem dan sowieso hardhout zoals meranti. Dat wordt voor deuren en kozijnen gebruikt (Azobé, Bankirai en Angelim vermelho is hout voor in de tuin).
Zaag het bijna op maat en de rest vul je op met houtrotvuller. Let op de nerf, deze moet in dezelfde richting lopen als het huidige hout. Na uitharding kun je de rest plamuren.
Ga niet als een malle plamuren, maar doe het met beleid. Alles wat je te veel aanbrengt kun je weer weg gaan schuren.
