Isoleren houten vloer
Beste klussers,
Ik wil in mijn jaren 50 woning de houten woonkamervloer isoleren aan de onderzijde via de kruipruimte (60 cm hoog). De kruipruimte wordt geventileerd via de buitenmuren.
Mijn vloer bestaat uit de volgende lagen (van boven naar beneden):
1) Eiken parket
2) Groene watervaste spaanplaat platen (12mm)
3) Plankenvloer op de balken
Ik dacht eraan om glas of steenwol platen tussen de balken op te nemen.
Mijn eerste vraag is of ik het isolatiemateriaal direct tegen de planken aan moet brengen of met een ruimte van .. cm tussen de planken en het isolatiemateriaal voor een isolerende luchtkamer.
Mijn tweede vraag is of ik een dampwerende folie moet aanbrengen.
Het grondwater staat bij ons best hoog.
Bvbd voor de reacties
Je hebt ook van die pakketten isolerende folie die je onder de vloer spant. Daarvan zou je het isolerend vermogen met steenvol kunnen vergelijken. Voor een paar tientjes meer scheelt dat wellicht een boel gepruts onder de vloer.
Het nadeel van het materiaal van JAN is, dat je dan wel kleine pakketjes onder de vloer brengt, en dus in die zin geen "gepruts" , maar je je behoorlijk kan verkijken op het monteren van dit spul.
Zeer goed gebruiksaanwijzing lezen, en vooral RECHT beginnen !
Doordat dit strak tegen de vloer wordt aangebracht, heb je geen temp.verschil tussen boven en onderzijde, en dus geen dampremmende folie nodig.
w.
