Isoleren 'borstwering'kozijn
Beste allen,
Ik heb in mijn huis een kozijn dat van boven tot onder loopt met onderin een borstwering.
deze is aan de buitenkant afgewerkt met trespa.
nu heb ik een plaatje eraf gehaald en zie ik een tempex plaatje zitten van 2 cm dik.
dit isoleert niet goed genoeg naar mijn idee, zeker niet als het om geluid gaat. Ik wil hier steenwol of iets dergelijks in plaatsen alleen de ruimte daarvoor is erg krap.
het idee is nu om de trespa plaatjes dmv balkje/latje naar voren te halen en zo meer ruimte te creëren voor de steenwol. het trespa moet namelijk ook vrij zitten van de isolatie.
kan ik gewoon wat houten balkje (geverft natuurlijk) achter mijn trespa plaatjes monteren? Zodat het plaatje bijv gelijk zit met voorkant kozijn.
Aan de binnenzijde isoleren is geen optie omdat dit allemaal gestuct is.
Wat is de maximale dikte die je met wol kan aanbrengen en welke ruimte moet de trespa hebben.
Ik heb het ondertussen weer dicht zitten natuurlijk.
maar ik schat ongeveer een centimeter of 4 a 5.
ik had hier op het forum gelezen dat de isolatie niet tegen de trespa mag zitten. geloof dat dit met vocht had te maken.
Heb zelf even wat onderzoek gedaan naar verdere alternatieven en kom thermosheets van TONZON(hoop dat dit wel mag) dit is erg dun isolatie materiaal.
ik twijfel alleen of dit wel voldoet. iemand ervaringen mee?
Een aluminium laagje isoleert op een hele andere manier dan een wol. Ik vind de isolatiewaardes dan ook niet vergelijkbaar.
Trespa moet inderdaad ventilerend geplaatst worden. Dit hoeft niet een grote afstand te zijn.
je kan proberen een restverpakking resol oid. te pakken te krijgen.
Let wel op de afwatering van het kunststofkozijndeel boven het trespa!
Zitten er in het onderste deel van het kozijn glaslatten aan de buitenzijde om het TRespa op zijn plek te houden? Of is het Trespa tegen het kozijn geschroefd?
