Ruimte onder kunststof dorpel voordeur opvullen/isoleren?
In het voorjaar van 2023 zijn bij ons de houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen. En ook de voordeur. Zeer tevreden over de afwerking binnen en het extra comfort.
De voordeur is een stukje hoger gemonteerd, zodat de drempel/dorpel aan de binnenkant gelijk ligt met de plavuizenvloer met daaronder vloerverwarming. Ik heb toen niet echt acht geslagen op de verdere afwerking, en het grind dat we tussen de bestrating en de oude dorpel hadden gewoon weer terug gedaan. Afgelopen winter kregen we een warmtebeeldfoto van het huis (via de gemeente). Toen bleek wel dat er best een koudebrug is onder de voordeur (of beter gezegd, er is aardig wat warmte te zien).
Bij het doen van de voortuin afgelopen weekend heb ik toch eens het grind weg gehaald om te kijken hoe het daar nu zit. Het blijkt dat de zwarte kunstof dorpel een soort 'zweeft' (al zal die wat meer 'naar binnen' toe vast wel ergens rusten). Ik merk wel dat ik zelfs onder het zijlicht mijn hand er een behoorlijk stuk onder kan schuiven, zeker tot onder waar het glas zit.
Op de foto's zie je een stenen/betonnen ondergrond (deel van fundering?), dan een houten balk?. En ook daarboven ong. 2-3 cm kier, met verderop wat isolatie (en bij de foto onder het raam een sliert worteldoek :P ).
Kan ik hier zelf nog iets aan doen? Bv. de kier tussen de houten balk en onderkant van de dorpel vullen met pur? Of gewoon de hele ruimte vullen met zand, met het 'zichtbare' deel weer het grind ? Of had de kozijnenboer hier iets anders moeten/kunnen doen ?
Deze dorpel heeft gaten aan de onderzijde welke ook water af voeren, dus helemaal vullen met pur is geen optie. Wel moet de dorpel meer ondersteund worden dan nu, dus ik zou een geïsoleerde kantplank plaatsen welke de dorpel ondersteund.
@Walker Hmm, ik zie inderdaad zo'n gat zitten op de foto waar ook de onderkant van de dorpel zichtbaar is. Het even een snelle Google opdracht gedaan op geïsoleerde kantplanken.
Maar moet ik het dan zo zien dat ik zo'n kantplank ergens bestel op maat (hoogte) en dan tussen de ondergrond en de dorpel plaats? Wat als de hoogte niet over de hele breedte hetzelfde is? Sluit ik daarmee niet de ruimte af waar ook de gaten zitten en waar dus eventueel water kan komen?
De kantplank moet je zelfs een stuk "ingraven". Hoogte is minder van belang, aangezien je deze omhoog drukt tegen de dorpel.
OK :). Ingraven zal hier sowieso lastig zijn, omdat het hard beton/steen is waar hij op komt te rusten. Maar ik lees bij sommige leveranciers dat je hem ook omhoog kan drukken met wiggen en dan er wat specie onder doen.
In ieder geval bedankt voor het advies!
Xtomsom
