Borstwering isoleren: slimme zet?
Goedemiddag!
In mijn 'thuiskantoor' op de eerste verdieping grenst 1 van de korte muren aan een klein balkon. Deze 'muur' bestaat uit een houten deur en twee houten kozijnen met hieronder een borstwering. Deze houten borstweringen zijn zo'n 80 bij 80 cm en ongeveer 10cm dik. Voor en achterzijde bestaat uit een houten plaat.
Het lijkt alsof de borstwering een houten plaat is, die is vastgezet met 3 latjes. Ik vraag me af of ik kan zien of deze borstwering geïsoleerd is, en zo nee, of het zin heeft om dat te doen.
De boel zit nog mooi in de verf, dus het liefst doe ik er niets aan.
Tegen 1 van de 2 borstweringen staat aan de binnenzijde een radiator. Deze wordt niet vaak aangezet - ik zing het meestal uit met een kruik - maar mochten we een koude winter krijgen, gaat de radiator waarschijnlijk wel wat vaker per week aan.
Radiatorfolie ga ik sowieso plaatsen, maar loont het ook om te kijken of de borstweringen geïsoleerd zijn, en zo nee, is dat dan iets dat ik (ook gezien de afmetingen) nog zou kunnen doen?
Hangt er vanaf hoe oud de woning is maar vaak zit er al isolatie tussen deze wanden.
Kun je er niet makkelijk bijkomen dan op een onzichtbare plek 2 gaten naast elkaar boren.
1 gat voor het licht van je zaklamp
1 gat om zelf doorheen te kijken
Soms is 1 gaatje van 3mm ook al voldoende daar duw je een stuk elektradraad of een breinaald in.
Voel je na de plaatdikte enige weerstand en na een cm of 8 dat je tegen de buitenwand zit dan zit er hoogstwaarschijnlijk al isolatie tussen.
Voel je totaal geen weerstand dan zit er waarschijnlijk niets.
Evt. kun je met een haaknaald proberen een stukje isolatie door het geboorde gat naar buiten te trekken zodat je kunt zien wat er is gebruikt.
De woning is uit 1981, ik kan in de tekeningen en dergelijke niet gauw iets vinden hierover, maar dat wil niets zeggen natuurlijk.
Heel eenvoudig van buiten denk ik er niet bij te komen, dus misschien even een gaatje aan de binnenkant maken :)
Als je toch al radiatorfolie wilt gaan plaatsen dan kun je daar ook een gaatje boren en met de folie ervoor zie je er straks niets meer van.
Ja, dat is zeker waar. Al is t nog even de vraag waar ik het ga plaatsen. Op de muur of op de radiator zelf. Over zulke dingen lijkt nog altijd geen echte consensus te zijn.
@Peter, dat wordt oa door het merk van ene Ton tegengesproken:
"Ondanks dat de folie op de radiator zit, wordt de lucht achter de radiator nog steeds opgewarmd. Er zal dus net zoveel warmte de kamer in komen. Het voordeel is dat er nu minder energie nodig is om de kamer te verwarmen."
Ik zou hier wel eens een duidelijke onderzoek naar willen zien. Lijkt me toch vrij eenvoudig om op te zetten, en voor de branche/milieu etc heel bruikbaar. Ga ik eens naar zoeken!
pak de radiator geheel in, dan komt er geen warmte meer vanaf. oftewel je plakt nooit isolatie op een radiator
Ha @Marcn.88, ik heb werkelijk geen flauw idee. Zou het wel vreemd vinden als dit spul totaal niets doet, en misschien zelfs wel de boel tegenwerkt, maar het al wel jarenlang gewoon o.a. bij de bouwmarkt te koop is. Maar goed, dat geldt misschien wel voor meer dingen:)
Dat spul doet wel iets, als je het maar achter de radiator tegen de muur wordt geplakt.
Dat spul reflecteert de warmte terug, zodat het niet in de muur kan stralen.
Als je het op de radiator plakt, dan kan die geen warmte uitstralen en heb je niets aan de radiator.
'Niets' is natuurlijk een overdrijving, maar het vermindert dan inderdaad het vermogen van de radiator.
John208
