Isolatie wand ivm geluidslek
Vorig jaar een 100 jaar oude woning gekocht en ongeveer alles verbouwd behalve de plafonds/wanden. Nu een jaar later met nieuwe bovenburen heb ik nogal last van geluid en ook de verwarming had moeite in de slaapkamer.
Na mij veel ingelezen te hebben hier uiteindelijk zelf begonnen met het isoleren en plaatsen van een verlaagd plafond.
-metal-stud profielen overspannen van wand tot wand in 1x de kamer om zo contactgeluid met de bovenverdieping en houten vloer te voorkomen.
-140mm steenwol over de profielen en 70mm tussen de profielen.
-9,5mm gips komt eronder te hangen.
Nu zit er aan de ene kant van de kamer een gips voorzetwand met luchtspouw om een soort van scheiding te creëren met de buitenmuur maar ik merk nu dat het een gigantische klankkast is.
Wat kan ik het beste doen om dit te fixen, ik dacht eerst aan gaten boren tpv het plafond en daarin pur te spuiten zodat het klankkast effect stopt. Gaat dit helpen?
Een andere optie is om 20mm xps tegen het bestaande gips te lijmen en dan glasvlies erop te doen maar ik ben bang dat de klankkast dan blijft? rigoreus zou zijn, gips slopen en pir+gipsplaten (30mm) tegen de steensmuur te lijmen om zo het geluid te stoppen..
help :)
De gipsplaten verwijderen en eerst vullen met glas- of steenwol. PUR heeft geen enkele zin.
Vergeet de folies ook niet waar de wanden/plafonds grenzen aan kou.
Toch wel. Had al zo'n vermoeden. Het gaat maar om 7,2 m2 en wanden kan je binnen een dag wel slopen en plaatsen.
Het moet wel zo dun mogelijk zijn.
-Folie tegen de steensmuur(welke folie en is dit nodig?
-is een luchtspouw nodig bij harde isolatieplaten?
-met/zonder luchtspouw een houten frame maken voor het gips en dan isolatieplaten ertussen. Ik zag bij de hornbach 20mm XPS. Voldoet dit met bovenstaand verhaal.
-Tegen de XPS weer een folie?
-daarna gips erop en klaar.
Het zal veel schelen qua geluid, vocht en kou aangezien het de kopgevel is
Ook XPS werkt niet tegen geluid. Gebruik zoals ik aangaf een wol (of een andere zachte isolatie).
Ik geef het advies om goed te isoleren of om het (voorlopig) niet te doen. 2cm is niet van deze tijd. Je investeert een hoop geld en tijd om een wand te maken. De het dan meteen goed. Met een Rc van 4.5 hou je in de toekomst de energierekening nog enigzins betaalbaar.
Is de steensmuur geschilderd of gestuct aan de buitenkant? Dan is normaal gesproken een spouw niet nodig. Mits de binnenkant nu goed droog is dan.
Aan de binnenkant komt dampremmende folie.
De buitenwand is al tijden niet geïmpregneerd dus er is vochtdoorslag, vandaar het gips wandje ervoor nu denk ik.
Ik moet dus wel een spouw maken en dan een wol met een smalle spouw. Ik wil ook weer niet te veel ruimte verliezen.
Zo apart hoeveel buren verschillen van elkaar, van weinig herrie naar continue herrie.
Hou dan 2cm spouw aan. De spouw licht gaan ventileren. En plaats dampopen folie aan de buitenkant van de voorzetwand.
quoten is niet nodig - mod
Ja, dan heb ik nog genoeg ruimte.
Een andere oplossing?
Als ik tegen het plafond een strook steenwol doe met spouw en daarna eronder gewoon PIR+gips...dan ben ik losgekoppeld van het plafond qua geluid en kan ik alsnog een smalle harde isolatie toepassen waar een spouw niet nodig is? Of die manier vergeten?
Volgens mij heb ik het al een paar keer aangegeven over harde isolatie. Als je eigenwijs bent: succes!
Ik vraga alleen, heeft niets met eigenwijs zijn te maken. Ik zoek naar meerdere opties en dan kies ik zelf wel ipv blind jouw achterhaalde advies te volgen.
Wilt u even uitleggen hoe het wel moet als u het hebt over achterhaald advies?
De toonzetting van uw reactie wordt niet gewaardeerd op het forum.
Harde isolatieplaten doen vrijwel niets tegen geluid. Ook niet als je ze vrij houd van de muur met een strook glas of steenwol. Komt onder andere door de lage massa van dit soort platen.
Steenwol toepassen dus als je geluid wilt dempen.
Gezien uw eerdere reacties denk ik niet dat u daar nog antwoord op krijgt. Bovendien lijkt het erg veel op het achterhaalde advies dat u van IJkenhout kreeg.
DylanS
