Isolatie in kruipruimte
Beste klussers,
Na veel onderzoek ben ik er nog niet helemaal uit wat nou de beste optie is voor isolatie in de kruipruimte voor mij. Ons huis komt uit de jaren 30 en heeft een houten vloer. Op deze vloer wil ik droogbouw vloerverwarming plaatsen en daarom ook isolatie plaatsen.
Mijn voorkeur gaat uit naar isolatie tussen de balken. Hierbij moet ik wel oppassen dat er geen vocht vast komt te zitten in de houten vloer tussen de isolatie en vloerverwarming. Verder moet de isolatie dus ook vocht bestendig zijn. Is steenwol dan een goede optie?
Alvast bedankt!
"oppassen dat er geen vocht vast komt te zitten in de houten vloer tussen de isolatie en vloerverwarming."
Geen probleem, alles boven de isolatie zit aan de warmte kant, daar is geen sprake van vocht.
Begin eens met te bepalen welke isolatie waarde je wilt halen.
Daarnaast vertellen hoe makkelijk/lastig de kruipruimte te betreden is en hoeveel ruimte je tussen en onder de balken hebt.
Als je de isolatie dampdicht maakt, en naar boven toe is het dampopen, heb je zeker kans op vocht in de constructie. Been there, seen that. Balken waren in 5 jaar tijd veranderd in spons.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud. De kruipruimte is wat dat betreft bijzonder omdat het daar bijna het hele jaar door kouder is dan in de woning.
Naar boven toe moet het juist dampopen zijn, anders kans op opsluiten van vocht.
Isolatie dampdicht, dan maakt het niet uit hoe droog of vochtig het in de kruipruimte is.
Wel belangrijk dat de balken mee geïsoleerd worden, daarom eerst een paar vragen wat de bedoeling is en hoeveel ruimte er is.
Geen wol. (kan soms wel)
Wel een isolatie die van zichzelf dampdicht is: o.a. pir, een isolatie folie of luchtkussen folie.
Volgens mij is het ingewikkelder. Hoe dampopen moet dampopen zijn. Hoeveel vocht is er in de kruipruimte en wat zijn de gemiddelde temperaturen in de woning en de kruipruimte.
De vloerverwarming zal die zone dusdanig beinvloeden dat daar geen condens kan ontstaan.
Blijft over de periodes dat de vloerverwarming niet in bedrijf is. Denk ik.
Hoe het uiteindelijk ook wordt gedaan: denk vooral aan kruipruimteventilatie. Eventueel aanwezig vocht moet eruit!
Als de kruipruimte op dit moment erg vochtig is, of zelfs nat, dan kan isolatie van de vloer de situatie risicovoller maken, omdat de kruipruimte dan nog wat kouder wordt.
Ik zou kiezen voor regelwerk tegen de vloerbalken en daar PIR-platen bovenop.
Maar nogmaals: ventileren!
Bij het isoleren van de vloeropbouw tussen de warme binnenruimte en de koudere kruipruimte dien je dezelfde regels te volgen als bijvoorbeeld bij het isoleren van een dakhelling tussen warmere binnenruimte en de koudere buitenruimte.
In hoofdzaak komt dat er hier op neer dat de vloeropbouw in zijn geheel bovenaan (warme kant) veel dampdichter moet zijn dan onderaan (koude kant).
In dit geval zou dan de isolatie tussen de balken en ook de onderkant van de isolatie en de balken zo dampopen mogelijk moeten blijven. Het weinige vocht dat er nog via de vloer zou kunnen indringen kan dan ook probleemloos en vrij snel naar de kruipruimte toe uitdampen.
Minerale wol lijkt mij een prima middel om dat te bekomen, het is vochtbestendig en zeer dampopen.
Een plat dak is noodgedwongen aan de koude kant dampdicht wat in feite tegen het systeem indruist. Vandaar dat men daarbij aan de warme kant een klimaatfolie moet gebruiken ipv een dampscherm. Ook is het daarbij belangrijk dat de dakopbouw in de zomer voldoende kan opwarmen door de zon opdat de verdamping naar binnen toe op gang kan komen.
Bedankt voor alle reacties!
De precieze isolatiewaarde moet ik nog bepalen maar ik neem aan RC van 3.5 - 5?
Ventilatie in de kruipruimte is aanwezig maar nog niet op orde, daarom gaan wij extra ventilatie schachten toevoegen.
Naar mijn begrip is hoe dan ook de kant van de vloerverwarming dampdicht omdat daar folie tussen komt zodat egaliseren van de vloer goed gaat.
Wat problematisch is aan regelwerk en PIR platen is dat ik ook water/gas/elektra door de kruipruimte heb gaan. Lijkt mij erg lastig om hier onder of omheen te werken en alles dicht te krijgen.
Logiste lijkt mij bovenzijde dampdicht en onderzijde dampopen. Zou de volgende opbouw werken?
Verder heb ik ook een foto van de kruipruimte toegevoegd
Als andere opties beter zijn hoor ik het graag!
Nee, PIR en geen probleem, verder niks nodig. (wel goed verwerken)
Als de kruipruimte droog is prima,
maar is ie dat na het isoleren nog?
Let wel dat de kruipruimte nu droog is omdat deze opgewarmd wordt de ruimte erboven.
Met isolatie wordt de kruipruimte een stuk kouder en vochtiger, vooral in de zomer.
Ik zou het hier niet met PIR doen, luchtkussens en alle leidingen liggen aan de warme kant.
Wel opletten of de gasleiding hiervoor geschikt is, anders een mooi moment om die te vervangen.
Goede opbouw.
Je zal wellicht nog iets moeten voorzien om u te verzekeren dat de isolatie goed tussen de balken en tot tegen de vloerplanken gedrukt blijft.
Je kan dit doen door een gaas of dunne latjes op geregelde afstanden onderaan tegen de balken te bevestigen.
Moest het, in de plaats daarvan, mogelijk zijn om onderaan de balken isolerende houtvezelplaten te voorzien, dan zou ik dat zeker overwegen. Op die manier sluit je de isolatie tochtvrij maar toch dampopen op en worden de weliswaar kleine koudebruggen die de balken vormen opgeheven.
Bedankt allemaal.
De foto is gemaakt in de winter op het moment dat het huis al een tijd leeg staat.
Steenwol lijkt mij op dit moment ook de beste oplossing en hier kwam de aannemer ook mee.
Houtvezelplaten zou je dan direcht op de planken schroeven?
