Isolatie in kruipruimte
Beste klussers,
Na veel onderzoek ben ik er nog niet helemaal uit wat nou de beste optie is voor isolatie in de kruipruimte voor mij. Ons huis komt uit de jaren 30 en heeft een houten vloer. Op deze vloer wil ik droogbouw vloerverwarming plaatsen en daarom ook isolatie plaatsen.
Mijn voorkeur gaat uit naar isolatie tussen de balken. Hierbij moet ik wel oppassen dat er geen vocht vast komt te zitten in de houten vloer tussen de isolatie en vloerverwarming. Verder moet de isolatie dus ook vocht bestendig zijn. Is steenwol dan een goede optie?
Alvast bedankt!
"oppassen dat er geen vocht vast komt te zitten in de houten vloer tussen de isolatie en vloerverwarming."
Geen probleem, alles boven de isolatie zit aan de warmte kant, daar is geen sprake van vocht.
Begin eens met te bepalen welke isolatie waarde je wilt halen.
Daarnaast vertellen hoe makkelijk/lastig de kruipruimte te betreden is en hoeveel ruimte je tussen en onder de balken hebt.
Als je de isolatie dampdicht maakt, en naar boven toe is het dampopen, heb je zeker kans op vocht in de constructie. Been there, seen that. Balken waren in 5 jaar tijd veranderd in spons.
