Leiding niet te vinden onder de isolatie in kruipruimte
Bij onze woning is later een buitenkraan aangesloten op de waterleiding die onder de vloer in de kruipruimte is bevestigd. Deze staat niet op een tekening. Later is vloerisolatie aangebracht onder tegen de vloer.(gespoten) Nu wil het geval dat buitenkraan af te sluiten is in de kruipruimte. Nu wilde ik hem opendraaien maar wat schets mijn verbazing; de afsluitkraan en waterleiding is ondergespoten en ik kan hem niet terugvinden. Heeft iemand een goed idee om deze afsluitkraan terug te vinden? Heb geprobeerd met een metertje de waterleiding op te sporen maar de isolatie is te dik.
de meest logische plek voor een dergelijke afsluiter is in de meterkast of bij het kruipluik.
kan je wel een stukje van de leiding zien?
een nieuwe afsluiter plaatsen is misschien wel een stuk simpeler dan de oude opsporen en weer gangbaar maken.
Afsluiter zal niet voor niets in de kruipruimte zitten, als je bij de meterkast gaat afsluiten doen mogelijk meer kranen het niet meer.... Met een leidingzoeker kijken ter hoogte van de plek waar aan de buitenmuur de kraan zit?
Een lekdetectie bedrijf kan de leiding wel vinden in het schuim.
Is het een koper of een kunststof meerlagen buis?
Met een metaal detector moet zo'n leiding prima te vinden zijn ook al is de schuimlaag 10 cm dik meestal zijn er in een kruipruimte niet zoveel metalen delen aanwezig zodat je de detector op het meest gevoelige in kunt stellen en dan moet deze prima te vinden zijn.
Driewerfst
