Isolatie in kruipruimte
Beste klussers,
Na veel onderzoek ben ik er nog niet helemaal uit wat nou de beste optie is voor isolatie in de kruipruimte voor mij. Ons huis komt uit de jaren 30 en heeft een houten vloer. Op deze vloer wil ik droogbouw vloerverwarming plaatsen en daarom ook isolatie plaatsen.
Mijn voorkeur gaat uit naar isolatie tussen de balken. Hierbij moet ik wel oppassen dat er geen vocht vast komt te zitten in de houten vloer tussen de isolatie en vloerverwarming. Verder moet de isolatie dus ook vocht bestendig zijn. Is steenwol dan een goede optie?
Alvast bedankt!
"oppassen dat er geen vocht vast komt te zitten in de houten vloer tussen de isolatie en vloerverwarming."
Geen probleem, alles boven de isolatie zit aan de warmte kant, daar is geen sprake van vocht.
Begin eens met te bepalen welke isolatie waarde je wilt halen.
Daarnaast vertellen hoe makkelijk/lastig de kruipruimte te betreden is en hoeveel ruimte je tussen en onder de balken hebt.
Als je de isolatie dampdicht maakt, en naar boven toe is het dampopen, heb je zeker kans op vocht in de constructie. Been there, seen that. Balken waren in 5 jaar tijd veranderd in spons.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud. De kruipruimte is wat dat betreft bijzonder omdat het daar bijna het hele jaar door kouder is dan in de woning.
Naar boven toe moet het juist dampopen zijn, anders kans op opsluiten van vocht.
Isolatie dampdicht, dan maakt het niet uit hoe droog of vochtig het in de kruipruimte is.
Wel belangrijk dat de balken mee geïsoleerd worden, daarom eerst een paar vragen wat de bedoeling is en hoeveel ruimte er is.
Geen wol. (kan soms wel)
Wel een isolatie die van zichzelf dampdicht is: o.a. pir, een isolatie folie of luchtkussen folie.
Volgens mij is het ingewikkelder. Hoe dampopen moet dampopen zijn. Hoeveel vocht is er in de kruipruimte en wat zijn de gemiddelde temperaturen in de woning en de kruipruimte.
De vloerverwarming zal die zone dusdanig beinvloeden dat daar geen condens kan ontstaan.
Blijft over de periodes dat de vloerverwarming niet in bedrijf is. Denk ik.
Hoe het uiteindelijk ook wordt gedaan: denk vooral aan kruipruimteventilatie. Eventueel aanwezig vocht moet eruit!
Als de kruipruimte op dit moment erg vochtig is, of zelfs nat, dan kan isolatie van de vloer de situatie risicovoller maken, omdat de kruipruimte dan nog wat kouder wordt.
Ik zou kiezen voor regelwerk tegen de vloerbalken en daar PIR-platen bovenop.
Maar nogmaals: ventileren!
Isoleren onder de balken heeft de voorkeur, dan zit ook de gehele balk in het binnenklimaat.
Bij het isoleren van de vloeropbouw tussen de warme binnenruimte en de koudere kruipruimte dien je dezelfde regels te volgen als bijvoorbeeld bij het isoleren van een dakhelling tussen warmere binnenruimte en de koudere buitenruimte.
In hoofdzaak komt dat er hier op neer dat de vloeropbouw in zijn geheel bovenaan (warme kant) veel dampdichter moet zijn dan onderaan (koude kant).
In dit geval zou dan de isolatie tussen de balken en ook de onderkant van de isolatie en de balken zo dampopen mogelijk moeten blijven. Het weinige vocht dat er nog via de vloer zou kunnen indringen kan dan ook probleemloos en vrij snel naar de kruipruimte toe uitdampen.
Minerale wol lijkt mij een prima middel om dat te bekomen, het is vochtbestendig en zeer dampopen.
