Isolatie "kruipruimte" gangpad + oplossing vocht
Hallo
Ik heb een woning waarbij door de vorige eigenaar in de woonkamer en keuken beton is gestort vanwege vochtproblemen. Daar is beton op zand gestort en dat heeft geholpen, want daar is nooit een vochtprobleem meer geweest.
Gangpad is echter nog steeds houten balken en er zit een klein keldertje waar regelmatig een laagje vocht te zien is (1 cm oid). In deze buurt hebben meer bewoners last van hoog grondwaterpeil.
Nu zijn de balken en laminaat al een keer volledig vervangen omdat het was doorgerot door vocht. Dat wil ik uiteraard voorkomen. Het liefst wil ik het vochtprobleem aanpakken en combineren met isolatie.
Zie foto voor een indruk toen de klus was uitgevoerd om de balken te vervangen. Zoals te zien is op de foto is de kruipruimte onder de vloer niet erg diep. Het is ook niet te gebruiken als kruipruimte - het is veel te krap.
Wat zou de beste oplossing zijn om en het vochtprobleem op te lossen en tegelijkertijd te isoleren? Ventilatie is volgens mij ook iets waar ik naar moet kijken, sowieso kan het niet doorluchten aan voor en achterzijde - aan de achterkant zit de keuken en daar zit beton. Ventilatie zal dus volledig via de voorkant moeten komen en het is nog geen meter breed. Aangezien dit ook de ingang is zal een goede ventilatie naast het deurkozijn moeten komen via het toilet aan de linkerkant (beton) of rechterkant woonkamer (beton).
Als hier handige oplossingen voor zijn hoor ik het graag.
Dat is het eerst wat ik wilde roepen toen ik de foto zag, maar je zegt het zelf ook al.
Ook dat doorluchten niet kan is lastig.
Geforceerd kan, een computerventilator (wel een iets sterkere uit een server bijvoorbeeld) zou kunnen.
Als je een buis door muur steekt met een 90 graden bocht erop en je doet dat nog een keer met de bocht de andere kant op, dan blaast wind in de ene en zuigt het aan de andere.
Hoe te bepalen of dat genoeg is weet ik niet.
Klinkt wel wat omslachtig (moet je ook stroom regelen) en lijkt me storingsgevoelig. Zeker als het resultaat sowieso nog onzeker is. Heb je daar zelf ervaring mee? Zou dan wel eens een voorbeeld willen zien (video of wat foto's hoe dat in praktijk werkt)
waarom hier ook geen geisoleerde betonvloer in storten?
Goede vraag - geen idee waarom de vorige bewoners dit deel open hebben gelaten. Het is sowieso geen kruipruimte en heeft ook geen luik. Als je eronder wilt moet je slopen... Ik weet ook niet of de bestaande betonvloer geïsoleerd is trouwens.
Wat zou dan de beste aanpak zijn voor zo'n gangpad? Ik heb wellicht recht op subsidie met vrij goede isolatie.
Wel ervaring met een kelder.
Ik ging ervanuit dat beton geen optie was, maar dat zou denk ik ook mijn voorkeur hebben.
Voor subsidie heb je meestal een redelijk groot oppervlak nodig en je moet het dan laten doen.
Opruimen, grond verdichten als dat nodig is, folie + isolatie erin, beton.
Schuimbeton kan ook, ik gok relatief duur voor een klein oppervlak.
ps. hout met isolatie kan ook hoor.
Als je er niet onder hoeft dan zou je het zelfs kunnen vullen met isolatie, folie erop en dan de houten vloer.
De vloer wordt dan warm en droog.
Driewerfst
