Is deze inbouwspot geschikt voor buiten?
BertPleizier
Ik ga in het voorjaar de overstek boven mijn terras opknappen. Ook de verlichting die er onder zit is aan vervanging toe.
Ik ben op zoek naar aluminium kleurige, vierkante inbouwspots. Omdat ik niet gebonden wil zijn aan een complete lamp (bij een kapotte lamp zul je net zien dat ze niet meer leverbaar zijn) heb ik het liefste alleen een armatuur, zodat je de lamp los kan vervangen.
Ik kwam deze inbouwspot tegen: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/6/7/5/5/9200000056265576.jpg
IP20 is niet geschikt voor buiten, geldt dat ook voor als de lamp onder een overstek bevestigd is en er dus geen water bij kan komen?
Uit eigen ervaring: roesten doen ze wel na een aantal jaar, de luchtvochtigheid is buiten toch hoger dan binnen.
Dan ook. Alles wat je buiten gebruikt moet geschikt zijn om met water tegenaan te spuiten. Behalve de hoge luchtvochtigheid, horizontale en opspattende regen wordt buiten ook nog wel eens nat schoongemaakt.
