Wie vervangt deze bedrading ?
Ik ben de gelukkige? bezitter van deze antieke hoofdschakelaar. Als die vervangen moet worden moeten die draden naar de kWh-meter ook niet worden vervangen? En door wie? Enexis heeft 3 jaar geleden de oude meter vervangen door een slimme meter. Maar toen konden die draden kennelijk blijven. Ik vrees dat bij het vervangen de isolatie verpulverd zodra er aan gebogen wordt.
Je kunt een installateur met zegelrecht bellen om de bedrading te vervangen.
Als deze bedrading zodanig slecht is, laat dan meteen de hele meterkast vervangen en ook de overige
bedrading in huis controleren. Meestal zijn die dan even oud als de meterkast.
Het lijkt erop dat er later nieuwe bedrading is aangebracht. De rode nuldraad uit de kWh-meter gaat na de schakelaar over in een blauwe draad. Misschien toen ze later de aardlekschakelaars hebben toegevoegd. De kleurrijke draden uit de kWh-meter kan ik niet terug vinden in informatie hierover op internet
Zoals gezegd mag een installateur met zegelrecht deze draden vervangen.
Kijk echter niet gek op als ze beweren dat ze dit niet mogen, veel installateurs lijken hier niet van op de hoogte en verwijzen voor alles vóór de hoofdschakelaar naar de netbeheerder. Maar deze is er zelf vrij duidelijk over: https://www.enexis.nl/zakelijk/partners/zegelrecht-aanvragen
Als u zegelrecht heeft, mag u:
het verzegelde (meter) klemmendeksel openen en opnieuw verzegelen t.b.v. het vervangen van bedrading van de afgaande kant van de meter naar de groepenkast van de klant
Dat verpulveren zal wel meevallen. Anders was deze bedrading bij het vervangen van de meter al wel vernieuwd.
