Is deze schakeling correct? (Lichtpunt + WCD&Schakelaar)
Hoi mede-klussers,
Ik ben bezig met de renovatie van een werkkamer, oude elektra wordt vervangen door nieuwe elektra die ge-aard is.
Verschillende WCD's heb ik al geplaats, het laatste wat nog moet gebeuren is het lichtpunt met een schakelaar (gecombineerd met een WCD).
Ik heb 1 buis naar het lichtpunt getrokken en 1 buis naar de WCD+Schakelaar. De draden wilde ik trekken via onderstaand schema.
Kan iemand zeggen of ik dit correct getekend heb?
Mijn dank is groot :)
Het schema is correct, als je de juiste doorverbindingen maakt in de centraaldoos.
En de zwarte draad mag/moet ook in dezelfde buis als de andere drie, maar dat zal ook de bedoeling zijn.
Dank voor het checken Ronny. De zwarte draad gaat idd via dezelfde leiding weer terug naar de centraaldoos.
In de centraaldoos is de enige 'doorverbinding' die gemaakt moet worden de zwarte draad toch?
In de centraaldoos bruin aan bruin verbinden, blauw aan blauw en geel/groen aan geel/groen maar dat is logisch.
In principe zou je de zwarte draad in één keer door kunnen leggen vanaf de schakelaar naar de lamp.
(wel via de centraaldoos) In de centraaldoos maak je dan even een lusje in de zwarte draad voor evt. latere aanpassingen.
