Intergas HRE 36/30 met Robot vloerverwarming : 2-weg klep ?
Wie denkt even met mij mee of heeft hier ervaring mee ?Tips zijn ook welkom !
Inmiddels heb ik een nieuwe ROBOT vloerverwarmingsverdeler (hydraulisch neutraal type ) geplaatst en wil nu ook m'n huidige ketel vervangen door een INTERGAS HRE 36/30.
In het installatievoorschrift van Intergas staat dat de vloerverwarmingsverdeler "indirekt hydraulisch neutraal " geplaatst moet worden of anders een elektrisch afsluiter (tweewegklep) of terugslagklep geplaatst moet worden ter voorkoming van ongewenste circulatie door een tweede CV pomp indien er geen warmtevraag is.
Nu heeft Intergas als accessoire een elektrische tweewegklep in haar programma (Intergas onderdeelnummer 092637).
Mijn vraagjes zijn :
1. Heb ik wel zo'n elektrische tweewegklep in de retourleiding nodig? Mijn vloerverdeler is toch al immers al hydraulisch neutraal ? Of is er een wezenlijk verschil tussen hydraulisch neutraal en indirekt hydraulisch neutraal ?
2. Is eventueel een z.g. Watts klep een mechanische oplossing? En welk typenummer zou ik dan moeten hebben ? Ik ben n.l. een leek op dit gebied.
Alvast bedankt voor het meedenken !
Tot nog toe alleen nog veerbelaste keerkleppen gebruikt bij de intergasjes. Plaats deze zo dicht mogelijk op de retour van de verdeler.
Knel of draaduitvoering maakt niet uit, gebruik gewoon degene waar je het makkelijkst mee wegkomt!
Je kunt van Intergas een kant en klaar buisje kopen met daarin gebouwd een keerklep.
Je verwijderd dan het aansluitpijpje onder de pomp waarop je de retour aansluit. Dit pijpje vervang je door voorgenoemde artikel.
Succes.
De keerklep voldoet prima,
Wij gebruiken altijd de electrische 2wegklep. Deze is minder gevoelig voor vervuiling
De Intergas ketel vraagt om een neutrale verdeler. De door u gekozen verdeler is neutraal, dus verder niets nodig!!!!!! Daarbij komt nog wel dat de verdeler ook neutraal geinstalleerd moet worden. Dat wordt nog wel eens verkeerd gedaan.
Een extra electrische klep heeft alleen zin als je bij uitgeschakelde pomp van de verdeler GEEN circulatie over de verdeler wil van de CV pomp. Dat kan nuttig zijn in het voor- en naseizoen als je alleen met nog aanwezige radiatoren wil verwarmen. Je krijgt dan wat meer circulatie over die radaiatoren........ en bij te weinig openstaande radiatoren stromingsgeluiden.
Pigion
@Pignion
Dit stukje klopt toch niet...... De electrische klep is ervoor bedoeld om stroming over de cv ketel tegen te gaan door de pomp van de vloer unit.
De klep reageert op de kamerthermostaat vraag via de MIT regeling en zal zich sluiten bij einde warmtevraag. Op deze manier krijg je geen overshoot in de vloer door de comfort regeling van de cv ketel. Zo heb je ook "nooit" warm water klachten veroorzaakt door de vloer verwarming.
Wij adviseren om "altijd" een 2weg klep te (laten) plaatsen icm vloerverwarming, om problemen achteraf te voorkomen.
Net eens even met een installateur (intergas dealer) gesproken en deze gaf mij de volgende oplossing :
Schakel de pomp van de vloerverwarming parallel aan de CV pomp in de ketel door deze aan te sluiten op de kontakten 7 en 8 van de X2 connector.
Hierdoor schakelt de vloerverdelerpomp dus gelijk met de ketel cv pomp bij uitsluitend warmtevraag.Tevens draait hij dan ook na en draait hij b.v. 's zomers dagelijks 10 min. zodat hij niet vast gaat zitten.Een aparte pompschakelaar om energie te besparen is dan ook niet eens nodig !
Bij tapwatervraag wordt in de ketel de cv pomp (en dus de vloerverwarmingspomp ) afgeschakeld zodat er geen stroming door de warmtewisselaar is.Een tweewegklep of keerklep zou dan ook niet nodig zijn.
Het ei van Columbus deze oplossing ?
De stroom voering voor de cv pomp loopt via de print (besturing) van de cv ketel.
Deze print is gemaakt om 1 pomp aan te sturen. Bij bijschakelen van een 2e pomp is het mogelijk dat je de besturing van de cv pomp opblaast, omdat deze ineens 2-3x zoveel amperage moet gaan leveren.
Je kan de gok nemen. Wij (ook installateur) accepteren dit soort klus praktijken nooit, en de e.v.t. Garantie kan je ook op je buik schrijven.
Het door intergas geadviseerde keerklepje kost rond de 7 euro. Hiermee los je het probleem op. Waarom dan een ellenlange discussie.
Succes.
XR8 , Heb je misschien een onderdeelnummer (of merk /typenummer)van dat intergas buisje met keerklepje voor me ? Ik kan n.l. nergens iets dergelijks vinden in hun prijslijst. Je zou me er een groot plezier mee doen.
Alvast bedankt.
Onderdelenboek intergas
pagina 4. Retourbuis met keerklep. Dit is overigens niet de officiele oplossing voor de vloerverwarming. Dat is namelijk de 2 weg klep die er onder staat.
De keerklep is om thermosifonwerking tijdens tapwaterbedrijf te voorkomen.
Keerklep met retourleiding van Intergas blijkt artikelnummer 665017 te zijn voor de HRE ketels.Deze heb ik dan ook inmiddels besteld om thermosifonwerking tegen te gaan.
Voor het vloerverwarmings"probleem" lijkt me het parrallel schakelen van de vloerverdelerpomp met de CV ketel pomp op zichzelf de mooiste oplossing. Om mogelijke overbelasting van de ketelregeleenheid te vermijden zal ik er echter een eenvoudige schakeling met een relais voor gebruiken.Daarmee neem je alle bezwaren weg qua mogelijke overbelasting.
Een 2e pomp aansluiten over 7 en 8 zou een prima idee zijn nu de hre serie is uitgerust met een a-label pomp.wat betreft de bezwaren over dat er dan teveel amperage over de branderautomaat loopt is nu ook weg want deze is geschikt voor alle types dus ook toen er nog de zwaardere wilo pomp inzat dus moet 2 nu makkelijk kunnen .dus eigenlijk de beste 'goedkope'oplossing als de vloerverwarmingsunit naast de ketel zit.dat scheelt dan weer geld voor de 2 wegklep.en werkt beter dan het retourklepje die vaak blijft hangen door de vervuiling
Precies. Zo doe ik het ook. Verdeler op pin 7/8 van de Intergas. Werkt prima en is de makkelijkste, goedkoopste én beste oplossing.
iemand nog bereid om zijn ervaringen te delen wat betreft bovenstaande oplossing?
Mijn voorkeur gaat nl ook uit naar de pin 7/8 op de X2 connector. Ik heb echter de verdeler op een meter of 8 bij mijn ketel vandaan. Dit zou toch prima met 2x1,5mm2 kabel opgelost kunnen worden?
