Beste kenners,
Onder de indruk van de informatie op deze site leg ik jullie de volgende installatie voor.
Wij hebben op de eerste verdieping een badkamer gerealiseerd (zijn die aan het maken). Vanuit die badkamer loopt een 110 afvoerbuis verticaal naar beneden en vervolgens naar buiten en komt direct uit op het rioolputje in de voortuin.
Boven worden een douche, bad, toilet en wastafel geplaatst.
De douche komt met een 40 mm buis samen met de afvoer van het bad (50mm) gaat daarna met 50 mm gezamenlijk naar de 110 mm afvoerbuis.
Op die afvoerbuis komt van de andere kant de afvoer van het toilet uit.
De afvoer van het toilet die naar de 110 mm afvoer naar bedeneden loopt bevat daarnaast een t-stuk waarop de afvoer van de wastafel is aangesloten. Kortom, de afvoer van de wastafel komt uit op de afvoer van het toilet voordat deze uitkomt op de 110 mm buis die naar bedeneden loopt.
Tenminste, dat is de bedoeling...
Ik vraag me af of het verstandig is de afvoer van de wastafel uit te laten komen op de afvoer van het toilet.
Daarnaast vraag ik me af of ik problemen met de beluchting kan verwachten en deze kan ondervangen met een beluchterstuk op de afvoerbuis van de douche en het bad en een beluchter op de buis van de wastafel.
Het is namelijk niet mogelijk om de 110 leiding die uiteindelijk naar beneden loopt van boven te beluchten (via het dak). Die leiding van 110 bevat daarom een t-stuk 110/75 tbv het bad en de douche en daarbovenop twee 45 graden bochten richting het toilet.
Kan iemand me vertellen of de bovenstaande installatie verstandig is??
Bedankt voor jullie raad! Als mijn verhaal niet helemaal duidelijk is hoor ik dat graag.
Pim
Pim
