Inbouw bad installatie ruimte aan zijkanten afwerken
Beste klussers,
Ik heb mijn badkamer laten doen door een aannemer. De muren heb ik zelf met cellenbeton blokken opgemetseld. Ik had bij het afmeten op een iets dikkere stuclaag gerekend waardoor er nu wat veel speling aan de zijkanten van het inbouwbad over is. Aan de linkerkant ongeveer 10mm en rechts 6-7mm. De aannemer heeft een houten frame gemaakt rondom gemaak die aansluit op de badrand. Dus het is een vrij diepe holte. Helemaal volkitten lijkt mij een slechte optie.
Mogelijke oplossingen:
1: Ik zat zelf te denken aan een tegelrandje boven op het bad en dat dan netjes af te werken, maar dat krijg ik niet verkocht aan mijn partner.
2: De holte volstoppen met rugvulling om het vervolgens af te kitten met sanitairkit.
3: Bestaat er iets van een profiel waarmee ik dit kan oplossen?
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik wil het graag zelf oplossen zonder tussenkomst van de aanemer.
De rand van de bak ligt deze aflopend naar binnen of horizontaal. Dus kan daar water blijven staan.
Er bestaan heel veel kunststof profielen die je misschien er tussen kan drukken die zullen niet absoluut waterdicht zijn.
Kit zo kunnen. Zorg dat de hechtvlakken groter zijn dan de dikte van de kit. Misschien is er een kit die betere kwaliteiten heeft. Vooral wat schimmel betreft. Na gebruik droogmaken is de oplossing om het netjes te houden.
Desi
