Installatie ter keuring...
Beste kenners,
Onder de indruk van de informatie op deze site leg ik jullie de volgende installatie voor.
Wij hebben op de eerste verdieping een badkamer gerealiseerd (zijn die aan het maken). Vanuit die badkamer loopt een 110 afvoerbuis verticaal naar beneden en vervolgens naar buiten en komt direct uit op het rioolputje in de voortuin.
Boven worden een douche, bad, toilet en wastafel geplaatst.
De douche komt met een 40 mm buis samen met de afvoer van het bad (50mm) gaat daarna met 50 mm gezamenlijk naar de 110 mm afvoerbuis.
Op die afvoerbuis komt van de andere kant de afvoer van het toilet uit.
De afvoer van het toilet die naar de 110 mm afvoer naar bedeneden loopt bevat daarnaast een t-stuk waarop de afvoer van de wastafel is aangesloten. Kortom, de afvoer van de wastafel komt uit op de afvoer van het toilet voordat deze uitkomt op de 110 mm buis die naar bedeneden loopt.
Tenminste, dat is de bedoeling...
Ik vraag me af of het verstandig is de afvoer van de wastafel uit te laten komen op de afvoer van het toilet.
Daarnaast vraag ik me af of ik problemen met de beluchting kan verwachten en deze kan ondervangen met een beluchterstuk op de afvoerbuis van de douche en het bad en een beluchter op de buis van de wastafel.
Het is namelijk niet mogelijk om de 110 leiding die uiteindelijk naar beneden loopt van boven te beluchten (via het dak). Die leiding van 110 bevat daarom een t-stuk 110/75 tbv het bad en de douche en daarbovenop twee 45 graden bochten richting het toilet.
Kan iemand me vertellen of de bovenstaande installatie verstandig is??
Bedankt voor jullie raad! Als mijn verhaal niet helemaal duidelijk is hoor ik dat graag.
Pim
Het is niet zozeer de duidelijkheid van het verhaal, maar vooral het inlevingsvermogen dat hiervoor nodig is...
Heb je niet een of meerdere schetsen, die je kunt opsturen, zodat een en ander wat duidelijker wordt?
Is veel makkelijker voor de deskundigen!
Geldt dat ook als er een beluchter achter de aansluiting zit?
En als de afvoer van het toilet horizontaal op de standleiding moet worden aangesloten, hoe krijg ik dan voldoende afschot?
Een t stuk is geen 90° maar 89° en 1 cm/m is voldoende.
Het gaat niet om de luchtkolom achter de aansluiting maar juist om die ervoor hierdoor heb je kans dat het toilet niet doorspoelt.
Hey headhunter. Ik was zojuist nog even bezig toen ik me opeens bedacht dat die t-stukken inderdaad niet precies 90 graden waren en ik me nu opeens realiseerde waarom :!:
Ik was bang dat een t-stuk van 89 graden niet zou uitkomen maar volgens mij gaat dat toch wel lukken.
Overigens hier de schetsen:
Situatie 1 zonder beluchters
Situatie 2 met beluchters
(Bedankt Kees!)
Wat ik toch nog niet helemaal begrijp is hoe dat werkt met een horizontale aansluiting. Ik vond dit plaatje op het forum:
Als je een beluchter toevoegt waar nu staat "onderdruk" dan zou het probleem toch verholpebn moeten zijn? Bovendien "zuigt" de standleiding op het plaatje lucht van bovenaf aan wat bij mij nu juist niet mogelijk is :?:
Ik meende dat ik ooit eens gehoord heb dat de afvoer van het toilet en andere afvoeren zoals bad, douche etc. altijd gescheiden moesten zijn ?
In deze pdf folder van een van de grote pvc merken staat heel veel beschreven over het hoe en waar aansluiten van de afvoeren.
Dit forum onderwerp Afvoer nieuwe badkamer biedt ook nog extra info. Verder zou ik het zo niet durven zeggen. Ik heb er te weinig ervaring mee, is het niet een idee om een installatiebedrijf ter plekke de zaak te laten bekijken?
Espaan bedankt voor de info! Er staat alleen niet zoveel over beluchting in die folder. Ik heb in ieder geval nav de informatie in het forum besloten om de twee 45 graden stukken waarmee de afvoer van het toilet verbonden is aan de standleiding te vervangen door een stroom-t-stuk van 90 graden.
Ik vraag me nog steeds af hoe het nu met beluchting zit. Stel dat ik bovenop de standleiding een beluchter plaats (dus ipv een dakdoorvoor wat nu eenmaal niet kan), en de afvoer van het bad en de douche komt nagenoeg horizontaal op de standleiding uit en de afvoer van het toilet idem, heb ik dan een geschikte installatie? :roll:
Nog even bij een expert nagevraagd en de installatie wordt zoals bij het plaatje van situatie 1 staat, met het verschil dat de twee 45 graden bochten vervangen worden door een stroom-t-stuk van 87 graden en bovenop dat t-stuk een beluchter wordt geplaatst. Dat zou afdoende moeten zijn.
Groeten en bedankt voor het meedenken!
