Inductiekookplaat met "gewone"geaarde stekker vervangen door perilex stekker?
na genovatie moet ik electrisch gaan koken, er zit nu een periflex stopcontact in de keuken (zie bijlage) en kan er max. 7340 watt op aangesloten worden.
In de meterkast een aparte fornuisgroep met 2 x 16 amp. stoppen.
Nu was mijn oog gevallen op een inductieplaat van Etna KIV164RVS met een 1 fase stekker.
Is het mogelijk deze stekker af te knippen en te vervangen door een periflex stekker ?
zo ja, welke kleur draad moet ik dan waar aansluiten in de stekker ?
vast bedankt voor advies
m.vr.gr.
Ron
Bedankt voor de reactie.
Maakt het nog uit op welke L en N ? links of rechts ? of op beiden (links en rechts ) ?
waardeer de hulp, wil niet een verkeerde inductie paat bestellen of vernielen.
m.vr.gr.
Ron
Aansluiten op 1 N en 1 L (dan is 16A de max)
Neem dan de linker N.
Dat punt is ook bij een (goed aangesloten) 3 fase perilex de N. Daardoor kan ook een verloopstekker (snoer) gebruikt worden. Dan hoef er zelf niks met een stekker te worden gedaan.
16A is het maximum. Een kookgroep zijn dan wel 2 gekoppelde automaten maar de afschakelstroom verandert daar niet door.
Je moet inderdaad wel een L en N van dezelfde automaat zien te pakken. Dat kan nog wel even puzzelen worden. Ik zou er niet per se vanuit gaan dat de L en N die langs elkaar zitten op de contactdoos ook echt van dezelfde groep komen.
Zit er op de kookgroep een losse brug tussen de automaten welke je er gemakkelijk vanaf kunt halen?
Of anders: heb je een multimeter?
de boel is gerenoveerd door de woningbouw, dus nieuwe seoppenkast, periflex voor kookplaat, etc.
ga morgen eens de boel goed bekijken en kijken of ik mijn meter kan vinden.
iedereen bedankt voor reactie's tot nu toe
Helaas nog niet mijn meter gevonden (net verhuisd en nog veel uitpakken)
foto van groep in meterkast gemaakt en van stopcontact. op beide L zit een bruine en op beide N een blauwe.
meet met spanningsmeter stroom op beide L.
hoop dat dit voldoende is voor advies.
vast bedankt, m.vr.gr. Ron
Je hebt inderdaad twee setjes van ieder blauw met bruin. De kunst is nu om te achterhalen in de perilex contactdoos welke 2 draden een setje vormen.
Heb je een multimeter?
heb er wel 1 echter kan hem effe niet vinden, zit nog in 1 van de vele dozen.
misschien iets te doen met het uitschakelen van 1 van de stoppen en dan kijken waar spanning op staat ?
Als je er inderdaad eentje kunt uitschakelen dan is dat een prima manier.
Anders beiden uitschakelen, een blauwe en bruine in de perilex contactdoos kortsluiten en dan met de multimeter weerstand meten op de afgaande kant van de automaat ('doorpiepen').
Begrijp ik goed dat je de kookplaat nog moet kopen?
Het is technisch gezien inderdaad mogelijk om hier een Perilex stekker aan te zetten, maar de kookplaat gaat dan niet meer doen dan wanneer je hem in een normale contactdoos steekt, het blijft een 3500W kookplaat. 3500W verdeeld over 4 pitten is niet zo veel als je bijvoorbeeld spul aan de kook probeert te krijgen.
Waarom zou je niet gewoon een kookplaat nemen die bedoeld is voor gebruik met een kookgroep? Die kun je ook aansluiten en dan heb je dubbel zoveel vermogen beschikbaar.
Of je moet nooit meer dan 2 pannen tegelijkertijd gebruiken, dan merk je het verschil niet. :wink:
als ik de linker stop uitschakel dan hou ik spanning op L rechts en rechter uit dan spanning op L links
hoop dat dit genoeg is om aansluit advies te geven, heb wel wat verstand van stroom maar dit is niet echt mijn ding.
m.vr.gr.
Ron
Mooi, dan met een groep uit meten welk aderpaar spanning houdt. En vervolgens dat aderpaar gebruiken om de perilex stekker naar jouw kookplaat te bedraden.
Is op deze foto, bij de linker bruine draad de isolatie ingesneden aan de linker kant?
Als er koper zichtbaar is, dan hier iets aan doen.
20210209_133005-jpg.14683
ps. Een compleet perilex aansluitsnoer is maar iets duurder dan een losse stekker. Dan geen gedoe met adereindhulsjes e.d.
Als de foto van de onderkant van dit model klopt, dan is het snoer eenvoudig te vervangen.
bedankt voor hulp / reacties.
Ben gaan twijfelen over de plaat die ik in gedachte heb.
Ga denk ik toch voor een zwaardere plaat, mocht ik dan hulp nodig hebben dan laat ik het weten, want deze worden meestal zonder stekker geleverd.
nogmaals bedankt.
m.vr.gr.
Ron
Beste Vonken_trekker,
heb een inbouw plaat van 7000 watt gekocht en daar een ombouw om gemaakt.
Aan de plaat zit kabel met label (zie foto) en heb losse periflex stekker.
Daar dit onbeknd gebied voor mij is gaarne advies of ik de stekker volgens label kan aansluiten i.v.m. de reeds hiervoor besproken muuraansluiting (kijk even terug in eerdere berichten).
Vast bedank voor eventuele reactie.
m.vr.gr.
Ron
Ja deze plaat kun je aansluiten op jouw perilex. Op de foto in de openingspost heb je de Perilex contactdoos staan met daarbij al geschreven welk contact waarvoor is. De perilex stekker moet je nu op de kabel aansluiten zodat de aanduiding op de Perilex contactdoos overeenkomt met het label aan de snoer.
In de stekker dus:
L1 bruin linksonder
N1 blauw linksboven
L2 zwart rechtsonder
N2 grijs rechtsboven
PE geelgroen in midden
Let er wel op dat je adereindhulzen op de uiteinden van de draden moet persen voordat je deze in de stekker mag monteren.
Aardbei20
