Indicatie kosten warm water productie
Ik ??
Wie zou mij kunnen helpen met een berekening (ook als is het maar een benadering - indicatie) van de kosten voor het produceren van warm water middels een warmtewisselaar.
Zit hier op stadsverwarming en via warmtewisselaar AGH Vitron wordt het koude water verwarmd.
Ik zou dan graag uit willen komen op zoiets als 1 m3 warm water produceren kost ...
Contact gehad met leverancier zonder succes.
Enige aanknopingspunt wat ik heb is het tarief per Gj ad 22,97
Omlooppomp zal ca 700l/uur rondpompen in leiding van ca 30 m
30m x 0.1333 = ca 4 liter water
Warmte wisselaar houdt dus ca 4 liter water continu warm.
Zie ik dit goed ??
Voor het gemak maar eens uitgaande van het feit dat dit dus koud water zal zijn dat steeds opnieuw opgewarmd zal moeten worden tot 60 graden.
In navolging van mijn vorige berichtje :
Hot fill boiler
probeer ik te acherhalen wat ik het beste kan doen.
Een circulatieleiding op timer of een boiler die de eerste koude piek weg kan nemen.
Het gaat me daarbij om de gebruikskosten, niet om de investeringskosten.
Kosten voor draaien pomp (25 Watt bij 18 cent per kWh)
heb ik al berekend en zijn ca 40 euro per jaar bij continu gebruik (wat niet het geval zal zijn).
Hoop dat iemand mij kan helpen !!
Dan moet je weten hoeveel oppervlak je hebt waaraan de opgewarmde leiding zijn warmte afdraagt.
Voor een geïsoleerde leiding is dit ongeveer 10 watt per strekkende meter met een temperatuursverschil van (60/20) 40 graden.
Probleem is dat je te maken hebt met een curve.
Wat het belang is om te weten vat ik niet.
Voor het opnieuw opwarmen ga je uit van de aanvangstemperatuur en de 60 graden die het weer bereikt.
Het enige wat je moet weten is wat de massa van koper is en hoeveel warmte er voor nodig is om het op te warmen.
Dan kun je er een energieverbruik aan geven.
De vragensteller wil weten wat z'n verlies is qua warmte.
Je zit ook nog met de afkoeling via de isolatie en aan de omgeving.
Het beste is toch de meting met de Joulemeter terwijl de stroming circuleert. Alle andere verbruikers dan helemaal uitzetten.
Ik probeer te achterhalen wat ik het beste kan doen.
Een circulatieleiding aanleggen eventueel op timer
(maar ik heb al wel gemerkt dat deze dan vrij kort op elkaar moet schakelen, want na 30 minuten is het geheel reeds afgekoeld)
of een 30 liter boiler die de eerste koude piek weg kan nemen.
het is namelijk zo dat het heel lang duurt voordat het warme water komt, soms 50 sec soms 1 minuut maar soms ook 40 sec, terwijl de leidingen eigenlijk niet zo lang zijn (ca 20 m wicu diameter 15)
Ik wil morgen anders ook dat met die joule-meter uit proberen.
Hoe kan ik dat het beste doen ??
Hoe pak ik dat het beste aan.
Als jullie het wat rustiger aandoen kan Ralf ondertussen wat extra servercapaciteit aanvragen, dit kan zo nog wel even duren :shock:
Nog in aanvulling op , misschien dat het helpt :
Je moet eigenlijk eerst uitzoeken waarom het zo lang duurt voordat het douchewater heet wordt.
In mijn zoektocht ben ik er inmiddels ook achter gekomen dat het opstarten van de warmtewisselaar zelf ook zo'n 10 a 15 sec duurt.
Newbie schreef:
Ik wil morgen anders ook dat met die joule-meter uit proberen. Hoe kan ik dat het beste doen ?? Hoe pak ik dat het beste aan.
Als dit het schema is en je start met een hete leiding. Dan laat je 1 uur circuleren en meet het warmteverbruik op de Joulemeter.
Als je daarnaast ook eens start met een geheel afgekoelde circulatieleiding weet je wat het opwarmen per keer kost.
Als de leiding aan zijn retour ongeveer op 60 graden is noteer je de meting en haalt de beginwaarde er van af.
Zo heb je het stilstandsverlies gemeten.
Dit kan ik niet uitvoeren, immers : ik ben in overweging of die circulatieleiding er moet komen of niet.
(maar als dan is het inderdaad zoals de tekening van Fiesiekus)
Wat ik wel kan doen is gewoon de ww-kraan 10 min laten lopen en dan de waarden noteren.
Kunnen jullie er dan wat mee ??
Inmiddels een thermometer bemachtigd
TS betekend Topic Starter.
Ja en soms zijn alle afkortingen die gebruikt worden hier, niet voor iedereen meteen duidelijk.
Daarom misschien wat minder afkortingen gebruiken, en een paar lettertjes meer typen lijkt me geen probleem toch?
:wink:
in de tussentijd wat metingen gedaan, maar niet erg representatief, omdat :
1.) er steeds water gebruikt moest worden tussentijds (tsja .. het is weekend, hè).
2.) ik de kraan heb laten lopen, maar na 7 minuten begon de aanvoerleiding te lekken.
Gelukkig niet veel, maar moest eerst "verholpen" worden.
3.) ik in de aanvangsperiode vanmorgen vergeten heb de exacte tijd erbij te zetten.
4.) ik niet kan voldoen aan een exacte weergave van bovengenoemde test.
Ik HEB nog geen circulatieleiding, deze topic is juist bedoeld om erachter te komen OF ik deze moet aanleggen of niet.
Ik heb besloten deze test vannacht opnieuw uit te voeren (dan weet ik zeker dat er geen water nodig is).
De test-gegevens die ik nu heb in excel-sheet opgeslagen.
Maar dus niet erg representatief.
Zal eens proberen deze te uploaden
