Inbus van Inboorpaumelle scharnier dol
Hallo allemaal,
Ik had wat last van toch door mijn tussendeur naar de aangebouwde garage. Dit wilde ik verhelpen door wat tochtstrips te plaatsen. Nu ik daar net mee bezig was zag ik dat de deur ook niet helemaal recht in het kozijn hing.
De deur hing boven eingenlijk perceft op het kozijn met maar een kleine kier. Aan de onderzijde zat aan de rechter kant van de deur (niet de scharnierkant) echt een grote gleuf tussen deur-kozijn als de deur dicht is.
Volgens mij moet ik dan het bovenste scharnier wat uit het kozijn draaien.
Echter nu komt het probleem. De inbusopening had ik zo gevonden echter blijkt deze dol gedraaid te zijn.
Is er een mogelijkheid om dit scharnier dan toch te verstellen of zit er niets anders op om het scharnier er uit te gaan halen. En hoe zou je dat dan het beste kunnen aanpakken. (gaat om een houten kozijn)
Plaats eerst eens een foto want er zijn heel veel soorten van paumellen
Het is precies dezelfde als degene op onderstaande link.
Aan de voorzijde een inbusingang om het te stellen.
link helaas niet meer werkend.
Zie je de kier als je voor de deur staat of als je er van de zijkant langs kijkt?
In het eerste geval corrigeer je de speling met de sharnierhelft in de deur en in het tweede geval met de scharnierhelft in het kozijn.
Nee het is het 2e.
Als je er aan de slotkant langs af kijkt zie je een kier. De rest van de deur sluit goed aan alleen rechts onder (ongeveer de helft) krijg ik niet goed.
Dit moet inderdaad met het kozijn gedeelte gedaan worden. Volgens mij moet de bovenste scharnier echter die is dol en krijg ik er dus niet wat verder uit... dat is het probleem.
Met alleen het onderste scharnier krijg ik het volgens mij nooit goed afgesteld ofwel?
En als je met een griptang de paumelle vastpakt en naar je toe trekt en dan met de inbus dan gaat ver draaien gaat hij dan wel er uit?
Wat wel eens wil helpen:
Een iets groter Tork bitje of schroevendraaier er in tikken en dan draaien
Maros
