Inboorpaumelle (met inbus) in stalen kozijn vervangen
I.v.m. de zolderverbouwing, waar nieuwe deuren inkomen, wil ik graag ook de andere deuren vervangen.
Daarbij zou ik graag de huidige Paumelle willen vervangen, de Paumelle zijn oud en hangen behoorlijk. Daarnaast ook 1000x overheen geverfd.
Nu is het zo dat er een inboorpaumelle inzit waarvan het lijkt alsof de kop van de inbusmoer groter is dan het gat waar die evt uit zou moeten komen (zie bijgevoegde afbeelding, mss lastig te zien).
De vraag is vooral of iemand ervaring heeft met dit type inboorpaumelle en of het een verstandig idee is dit wel te vervangen? Wellicht is met een klein beetje losdraaien de inboorpaumelle er al uit te halen?
Inbusschroef losdraaien en de halve paumelle komt uit het kozijn.
Vervangen is in het algemeen lastig.
Ter check, "de halve paumelle komt uit het kozijn" , bedoel je de volledige onderkant of dat de andere helft achterblijft in het kozijn?
voor de volledigheid los draaien dus niet er helemaal uitdraaien
het klopt dat de inbusbout niet door het gat past
Amanda Siemelink
