Stalen kozijn zonder inbus verwijderen
Beste medeklussers,
Zouden jullie mij verder kunnen helpen?
Ik heb een stalenkozijn in een 7cm dikkecellenbeton wand zitten. Ik wil deze vervangen voor een nieuw (hoger) stalen kozijn zonder bovenlicht.
Ik zie/lees overal dat je deze kozijnen eenvoudig middels een inbussleutel los kan maken, maarrrrr wat blijkt; er zitten bij mij geen inbusklemmen" in".
Achter de deurbumpres zit een messing "houdertje" en daar achter de holle ruimte van het kozijn. Ook lijkt het kozijn weer over een soort van stelkozijn geschoven te zijn.
Hoe krijg ik dit los zonder al te veel schade, ik wil graag mijn nieuwe kozijn (wel met inbusklemmen) zo weer over de muur schuiven.
Zie hier onder een hele rits foto's;
IMG_20211110_185613.jpg IMG_20211110_190023.jpg IMG_20211110_185626.jpg IMG_20211110_185937.jpg IMG_20211110_190110.jpg IMG_20211110_185926.jpg IMG_20211110_190011.jpg
De inbus van de klem zit dieper, je moet even 'zoeken' met een lange inbus-sleutel
@Walker,
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ben op jouw advies nog maar eens op speurtocht gegaan. Maar geen inbus gevonden.
Als ik met een langs schroevendraaier in het gat langs de muur schraap van onder naar boven voel ik ook alleen maar cellenbeton.
Ik heb ook wat betere foto’s gemaakt van de binnenkant, hier is ook niks zichtbaar (zie foto’s). Ik zag wel een filmpje op youtube dat ze bij sommige kozijnen een soort klemmen hebben waar ze het kozijn als het ware achter klikken (zie screenshot). Wellicht dat dit het is?
Dus dan gewoon met beleid proberen het kozijn uit de klem te wippen?
Ik zou in dat geval even met de desbetreffende fabrikant contact opnemen, om te vragen of het mogelijk is de kozijnen in dit systeem te demonteren en opnieuw te gebruiken.
Maros
