Gladde deurklink (zonder inbus) zit los. Wat nu ?
In prima staat verkerende buitendeursloten (3 inmiddels) hebben het probleem van een ‘afvallige’ buitenklink. Zo eentje zonder imbus of borgpennetje of wat dan ook (en dat drie maal). Gewoon een gladde handgreep dus (want de klink mét imbus zit keurig vast op z’n plek. Moet ik nu deze sloten totaal vernieuwen ? Of is er wellicht een trucje (soort Bisonkit voor metaal, ik noem maar iets) om de klinken weer muurvast te zetten ? Ze hoeven - eenmaal vastgezet - niet meer los te kunnen.
Draai het binnendeel maar eens los, haal beide delen van de deur en test welk deel los of vast zit.
Dank voor je reactie, Walker. Maar dit had ik zelf ook al bedacht en gedaan. Het binnendeel (klink met inbus) zit goed en vast. Haal je dat deel eraf, dan zie je ook waar de imbus ‘m klem zet en op z’n plek houdt. Het probleem is het buitendeel. De buitenklink hoort één te zijn met de vierhoekige pen die door het slot gaat, maar die klink schuif je er dus zo af……
Binnendeel los maken zodat je de kruk en stift die vast horen te zitten los hebt.
Dan schoonmaken / schuren en lijmen met een geschikte metaal lijm. Laten drogen en dat er pas weer in.
Of een losse deurkruk met stift kopen.
Reactie op Walker - Het betreft BUVA-sloten. Heb inmiddels contact gehad met BUVA en op verzoek stuur ik wat foto's op naar deze fabrikant. Dat ga ik doen en wacht dan eerst even de (service?) reactie van BUVA af.
Reactie op Jackd - Dank voor je bruikbare tips, maar voordat ik daarmee aan de slag ga wacht ik even de reactie af van slotenfabrikant BUVA (stuurt BUVA nieuwe stiften-met-vaste-kruk dan ben ik klaar).
Desi
