Inbouw wcd of opbouw wcd
Over anderhalve week krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning, maar tot mijn grote verbazing zal ik gisteren dat ondanks dat de technische beschrijving melding maakt van inbouw wandcontactdozen deze twee centimeter uit de muur steken. de bouwer zegt dat het van het type inbouw is. klopt dat wel ? Het stomme is zelfs dat ik de keuken twee wcd-en naast elkaar zitten waarvan 1 0.8 centimeter dik en 1 twee centimeter dik.
Mijn vraag is eigenlijk, is er ergens een officiele definitie van wat een inbouw wcd zou moeten zijn ?
Groeten Pepijn
ALs de contacten in de muur zitten is het inbouw.
Dus als de contactveren van 0 en fase gelijk met de muur zijn.
Nu heb je dubbele SI inbouw wcd-en hierbij zitten de contacten gelijk met de wand maar omdat er een randaarde contact is steekt de behuizing ca 2 cm over.
Bij een centraalplaat wcd met randaarde (enkelvoudig)
Liggen de contacten veel dieper dan de wand maar omdat het enkelvoudig is passen ook de randaarde contacten in de muur en heb je dus alleen een afwerk randje aan de buitenzijde.
Beide zijn inbouw schakelmateriaal.
Inbouw wcd's kunnen inderdaad uit de muur steken.
verschil is dat bij inbouw-wcd's deze op een inbouwdoos gemonteerd zijn.
opbouwdozen zitten direct op de muur of op een montageplaatje
