Afdekplaatje om inbouw wcd aan buitenzijde af te takken naar schuur?
Hoi,
Aan de buitenkant van het huis zit een dubbele inbouw wcd ca 20/30 cm boven de grond. Destijds door installateur tijdens de bouw aangebracht. Achter in de tuin hebben we een houten schuur. Deze willen we graag voorzien van elektriciteit door het stopcontact af te takken en de kabel via een grondkabel door de grond naar de schuur te leiden.
In een eerder topic zag ik een mooi afdekplaatje van Busch Jaeger voorbij komen. Echter kan ik dit afdekplaatje niet vinden op internet. (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/inbouw-wcd-buiten-aftakken.134514/)
Kan iemand me aan dit plaatje in antraciet/zwart helpen?
Of heeft iemand een andere oplossing voor het aftakken van de wcd?
Groet,
TLA
als het een dubbele wcd is dan kun je op de wcd zelf een doorlus maken, de wcd is meestal voorzien van 6 (insteek) contacten waardoor je dus 2x de fase 2x nul en 2x een aarde draad onder de klemmen kan zetten.
de eerste komt dus de voedende kabel binnen vanaf deze zullen er nu doorlussen zijn naar de naastliggende wcd, hier kun je dus de nieuwe kabel invoeren en aansluiten op de klemmen, hier zal bij alle 3 de aansluitingen nog een vrij gaatje zijn waar u de draden van de nieuwe kabel bij in kunt steken.
