Houten vloer isoleren - vochtregulatie
Onze houten woonkamervloer is aangebracht op houten balken. De kruipruimte is slechts 30cm diep. De kruipruimte is geventileerd dmv gevelroosters. Welk product is het meest geschikt voor isolatie tussen de balken? De vloer moet van bovenaf gedemonteerd worden. Dampdoorlatend glaswol lijkt het meest in aanmerking te komen: damp van de (warme) vloer moet naar de (koude) kruipruimte kunnen trekken.
Wat zou het meest geschikte product zijn?
Glaswol is inderdaad een prima product.
Je kan, om het makkelijker te maken, ook een bedrijf er 20 cm hoog piepschuim schelpen in laten spuiten, dan hoeft de hele vloer er niet uit.
Ik zou wel een luchtlaag er boven vrij laten, maar een niet al te grote.
Piepschuim onder in de kruipruimte? Inderdaad een stuk makkelijker. Maar ventilatielucht (buitenlucht) gaat daar bovenlangs. Dan is de isolatie m.i. niet effectief.
De meest effectieve manier is inderdaad direct tegen de vloer.
Om het isolerend effect verder te vergroten plaats je een damp open scherm die strak aansluit en daar leg je de isolatieplaten op.
Je ventilatielucht stroomt dan onder je isolatie door en waait niet door de isolatie.
Ik heb schelpen ipv deze chips, maar het helpt wel degelijk. Mede denk ik doordat de luchtvochtigheid in huis veel lager is geworden hierdoor.
Bovendien zetten ze de schelpen hoger dan de ventilatiegaten, want die schijnen niet nodig te zijn. Ik persoonlijk ben dat met ze eens, want het is nooit zo droog geweest
Isolatie direct onder de vloer is zeker beter. Maar die verluchting maakt de isolatie nog niet nuttelos. Warmte kan niet meer via de bodem lekken en de ruimte die wordt verlucht neemt af.
Nastuurlijk is er wel verlies door de verluchting. Maar als je in het voorjaar gaat fietsen met je jas open is dat ook warmer dan zonder jas. Dit is net zo iets. Alleen dan met een kleiner gat.
