Hotelschakelaar met problemen!
Besten,
Ik heb recentelijk wat dimmers ingebouwd. Aangezien de voormalige inbouwdozen niet meer bestonden heb ik alle 4 de aansluitingen moeten vervangen. Geen probleem. alles werkt (relatief naar behoren, de dimmer (dubbele dimmer) gaat enkel bij een van de lampen knipperen op lage spanninge (?)
De vraag gaat echter over de hotelschakelaar (zo heet dat geloof ik, of wisselschakeling). Er zit er beneden 1 met zo'n lampje erin dat aangaat als de lamp uit is. En boven zit ook een schakelaar. Nou kan ik de lamp echter niet altijd van beide kanten bedienen. Als namelijk de knop op de 1e etage naar boven staat werkt de lamp vanaf beneden niet. Wat doe ik hier verkeerd?
Alvast bedankt!
Joost
