Hoogte pot bij Geberit up320 (en 1m streepje)
Ik wil het toilet gaan plaatsen in mijn nieuwe badkamer. Op het Geberit up320 inbouwreservoir staat een meterstreepje. Als deze een meter boven de tegelvloer zit, dan zou de bovenkant pot op 40cm boven de tegels moeten komen. Dat heb ik vernomen uit verschillende bronnen. Als ik dit echter nameet aan de hand van de hoogte van de bouten en de hoogte van mijn pot (V&B Subway 2.0), dan kom ik op 3 cm hoger uit. Ik kan in de Geberit handleiding hier niets over terugvinden.
Er is geen herkansing als ik het hier niet goed doe, dus ik zou het fijn vinden als de theorie en de praktijk elkaar hier niet zouden tegenspreken. Nu wil het geval dat mijn nieuwbouw huis is opgeleverd met hetzelfde inbouwreservoir en toilet. Deze is dus door een professional geplaatst. Ook deze pot zit 3,5 cm hoger dan ik had gespecificeerd!
Weet iemand hoe het nou zit met dat streepje?
0= afgewerkte vloer en daar vandaan de 100 aan houden dan komt de pot op 40-42 ook dit is weer verschillend met type pot.
Dus meten is weten pot op meten ivm hoogte ik hou altijd hart afvoer maat aan van reservoir en pot.
Dat plaatje staat er in de handleiding niet bij, maar is wel zeer verhelderend! Er staat 41+2 als maximale pothoogte en wat ik meet is dus net binnen de marge. Blijkbaar heb ik een hoge pot.
Ik bedenk me nu dat ik wellicht het probleem in mijn toilet kan oplossen door een 3 cm lagere pot te kopen.
Staat je pot nu hoger dan 43?
Ik zou gewoon laten zitten later moet je pot hoger komen.
Wc zijn standaard +-40 2/1
Dit is de tekening van jou wc reservoir
en dit van je V&B
Is dit geïnstalleerd door bedrijf dan moet het frame opnieuw geplaatst worden garantie.
want de afvoeren en toe voeren passen dan ook niet
Of je moet de vloer hoger maken.
Het toilet is tegelijkertijd opgeleverd met het hele huis en ik had belangrijkere zaken om mij druk over te maken. Voor mij zou het het gemakkelijkste zijn om 2 tot 3 cm te winnen door de pot te verwisselen.
De tekening van jou pot (V&B Subway 2.0 die kan niet lager
Andere pot wil ook niet het frame moet er uit.
In meeste gevallen staan de potten te laag omdat ze de 1m van niet afgewerkte vloer hadden.
Die Geberit tekening die jij hebt gepost zegt 41 -1/+2 cm voor de pothoogte. Die -1 en +2 lijkt mij voor variatie in pothoogtes. Daarmee bedoel ik dat de afstand van de schroeven tot de bovenkant van de pot blijkbaar kan verschillen per model. Voor de Subway 2.0 is dat 9.5 cm, maar wellicht is 7 cm ook te koop.
ik neem nooit de maat van van de schroeven maar van afvoeren.
Want je hebt verschil in bevestigingen en dat wijkt ook af.
Maar als je goed kijkt naar de constructie van die pot daar kan je niet 2 cm lager dan zit.
Word hem niet de afvoer maat en toevoer maat hart op hart zijn gelijk dus je oude pot is geinstalleerd op die hoogte.
Ik had 43 cm gevraagd en 46,5 cm gekregen. Dan krijg je volwassen gasten die met de benen bungelen. 3 cm verlaging zou wel fijn zijn.
Even tussendoor.
Als we het over de pothoogte hebben en daarna gaan meten op brilhoogte dan zit daar misschien het verschil.
Ik ben geen kenner, alleen een ervaringsdeskundige klusser.
De eerste toilet was net iets te laag, maar op zich prima te doen.
De tweede toilet was perfect, maar die heb ik ook op alle mogelijke manieren meerdere malen
gecontroleerd. (dikte dekvloer, 1m pijl, dikte gietvloer en vergeleken met andere toiletten... :-).
V&B: afstand hart afvoer tot bovenkant pot = 41,5 - 22,0 = 19,5 cm
Laufen: afstand hart afvoer tot bovenkant pot = 43,0 - 25,5 = 17,5 cm
of zie ik dit verkeerd?
Kijk als de pot op 1m lijn staat dan is hartmaat afvoer 23 cm hoog bij een 41 ±2/1 hoge pot.
Jou pot staat op 46,5 boven kant zonder bril dus je hart maat afvoer 23+ ±4,5-5,5=27,5-28,5 van de vloer gerekend hoger geplaatst.
De maat 27,5-28,5 kan je niet veranderen
Dus V&B 28,5 +19,5 = ± 47-48cm hoog
lauven 28,5+17,5= ± 45-46 cm hoog
Daar komt dan nog boven op minimaal 2cm voor wc bril.
Dus die afvoer hart maat is bepalend en die is veel te hoog gemonteerd.
De V&B zit nu op 3,5 cm hoger dan ik heb gevraagd. Die kan ik dus omruilen voor die Laufen zonder te breken. Die Laufen zit dan nog maar 1,5 cm hoger dan ik heb gevraagd. Correct?
Als pot op 45 cm staat dat is net zo hoog als een eetkamer stoel deze hoogte gebruikte ik ook voor aan passingen mensen met beperkingen.
Denk er wel om er komt nog minimaal 2 cm bij voor bril.
Dan gewoon gaan proberen wil het niet weet je wat je moet doen.
Pot in het toilet is nu 48,5 cm inclusief de bril en dat kan met die andere pot terug naar 46,5 cm. Op de badkamer hang ik de pot zelf en die komt dan op 45 cm inclusief bril.
Obilliau0410
