Hoogte leidingwerk en afvoer wastafel
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de voorbereidingen van een (mogelijk dubbele) wastafel in onze dakopbouw. Ik ben nog lang niet zo ver deze te plaatsen maar heb nu ruimte in de elektraschouw van de hsb riolering en waterleidingen aan te voeren.
Op internet kon ik vinden dat een gemiddeld wasmeubel tussen de 80 en 95cm hoog is, ik kies daarom rond de 87cm (ik ben redelijk lang en vriendin is korter). Nu ben ik heel benieuwd op welke hoogte ik afvoer en waterleidingen moet laten uitkomen. Ik las ergens dat dit circa 20cm lager dan bovenzijde is wasmeubel moet zijn, dus in ons geval rond de 67cm hoog. Klopt dit? Kan dit altijd nog een beetje gecorrigeerd worden met een bepaald sifon?
Ik sluit de elektraschouw af met 12mm osb en gipsplaat, dus het zou lekker zijn als de maat direct goed is en dat ik later niet alles weer moet slopen haha.
Of moet ik eerst echt een wastafel hebben om dit precies te weten?
Omdat we nog niet zeker weten of het een enkel of dubbele wastafel wordt was ik ook benieuwd of dit nog uitmaakt voor de hoogte afvoer of waterleidingen. De afvoer zal in dat geval denk ik met een t stuk afgetakt moeten worden naar twee afvoeren. Moet dit al “in de muur” gebeuren of kan het volstaan met een 90 graden bocht die midden uit de muur komt en waar alles in de kamer op aangesloten wordt?
Zelfde vraag voor het water. Kan dit volstaan met in het midden 1x warm en 1x koud uit de muur laten komen? Of moeten er al eerder aftakkingen gemaakt worden in geval van dubbele wastafel.
Hopelijk ben ik een beetje duidelijk in mijn uitleg
Je moet wel van te weten als je dubbel neemt of enkel.
Dan kan iedere wastafel zijn eigen afvoer en toevoer dat is een voorkeur is ook netter.
Er zijn ook sifons die ruimte besparend zijn en daar kunnen 2 aansluitingen op.
De waterleiding zal met slangen moeten en vaak past het net niet dan moet weer verlengd worden.
enkel of dubbelwastafels aansluitingen in de muur maken - Google Zoeken
Een wastafel word op 90cm gezet.
afvoer meestal 35 cm lager en waterleiding 30cm
Afvoer diameter 40mm. en een R.O ring afdichting.
Bedankt voor je snelle antwoord!
We zijn eruit. We gaan voor enkel.
Afvoer 35cm lager dus ongeveer op 55cm hoogte en ww en kw dus op 60cm hoogte begrijp ik hieruit.
Die ro ring is voor de verbinding van wastafel naar 40mm afvoer neem ik aan? Die kan in de kamer (buiten de muur) op de pvc die uit de muur komt aangesloten worden neem ik aan?
Toen ik aan het bouwen was heb ik dat simpel opgelost nl. de hoogte van de vloer bepaald, voor de wasbak wat planken ed. voor de juiste hoogte van de vloer.
Daar de vriendin opgezet en de wasbak tegen de muur gehouden zodat ze fatsoenlijk rechtop de handen kon wassen (dus zonder voorover te moeten staan)
Op die hoogte is dus de wasbak gemonteerd zonder rekening te houden met standaard of voorgeschreven hoogtes.
Toen de kinderen klein waren hadden die een krukje nodig maar nu zeggen ze nog regelmatig "wat handig om alles op de juiste hoogte te hebben hangen komen we ergens anders dan hangt de wasbak altijd veel te laag en krijg je pijn in de rug bij het handen wassen".
Afvoer vanaf afgewerkte vloer 65 en water op 70.
Plaats je het lager, dan heb je kans dat de sifon tegen de onderste lade aankomt.
a Adri
