Hoogte pot bij Geberit up320 (en 1m streepje)
Zoals Henk reeds aangaf altijd van HART afvoer meten, die is voor iedere TOILET MAATGEVEND.
Dus al jij de Laufen uit post 12 wild gebruiken en hij moet op bovenzijde toilet (zonder bril) op 40 cm hebben.
Dan houd je hart afvoer dus op 25,5cm - 3 cm = 22.5 cm.
Hiermee zakt de hoogte van de bovenzijde van de pot van 43cm naar 40cm.
Hetgeen eigenlijk ook beschreven staat in de handleiding van elk Geberit inbouwreservoir HART afvoer 23CM, als je dat aanhoud komt bijna iedere pot op 40-41 cm bovenzijde te hangen.
Uitzonderingen en speciale producten uitgezonderd uiteraard.
En ik maar simpel denken, en als volgt rekenen:
Uitmeten wat de afstand is tussen bovenkant bril (zonder deksel) en het hart van de afvoer.
Daarna bepalen hoe hoog het hart van de afvoer boven de afwerkvloer moet uitkomen.
Gewenste hoogte bovenkant bril ten opzichte van de afwerkvloer = maat X
Afstand bril tot hart afvoer = maat Y
De hoogte (hart van afvoer) van het inbouwreservoir afstellen op maat X - Y
Hallo De Loodgieter,
Het is mij helemaal duidelijk hoor.
De V&B Subway 2.0 in mijn toilet (die door een professional) op 46,5 cm is gehangen ga ik vervangen door een Plieger Zano. Deze is 2 cm korter tussen hart afvoer en bovenkant pot. Daarmee komt die dus op 44,5 cm.
De V&B Subway die dan vrijkomt hang ik zelf op in mijn badkamer. Die komt dan op 43 cm. Dat kan niet misgaan want ik controleer de hoogte voor ik alles dichttegel.
In feite gebruik ik eenzelfde soort methode. Waar dit misging was de onvolledige informatie die ik had gevonden. ZIe o.a. de link hieronder op 3 min. 25:
Met deze informatie zou je zomaar denken dat alle potten een standaard hoogte hebben.
Het spijt me, maar ik begrijp het probleem niet over het verschil in enkele cm.
Het streepje geeft de gemiddeld gewenste hoogte aan waarbij zowel kinderen als volwassen van 1,6 m tot 1,95 m nog altijd met gemak het toilet kunnen gebruiken. Er zijn weinig mensen die op een paar cm na de gemiddelde lengte van een volwassene hebben. Bij Nederlanders ligt dat gemiddelde trouwens een stuk hoger dan bij de gemiddelde Westerse mens.
Wat ik wil zeggen is dat het vrij zinloos is om u druk te maken over enkele cm verschil in pothoogte.
Om het toiletbezoek van minder valide of oudere personen te vergemakkelijken wordt zelfs aangeraden om de pot tussen 46 en 50 cm te plaatsen.
Wat voor zulke mensen gemakkelijker is zal voor anderen niet moeilijker zijn.
Hoi Charel,
Dat mag jij vinden. Sommige mensen hangen de pot en zien wel hoe hoog die uitkomt en kijken niet op een paar centimeter meer of minder. Wellicht geldt dat voor jou.
Voor andere is de hoogte wel belangrijk en daarom proberen we op dit forum duidelijk te krijgen hoe je die hoogte goed krijgt. Ik zelf vind het vervelend dat iemand die bij mij te gast is zegt dat ze met de benen bungelt op mijn toilet.
Hoi Charel,
Neen, dat geldt niet voor mij! Ik wil enkel het zogenaamde probleem van enkele cm verschil wat relativeren.
Het streepje op dat in inbouwsysteem moet je als richtinggevend beschouwen en niet als een absolute voorwaarde. Als de installateur dat aanhoudt dan hangt de pot op de gemiddeld gewenste hoogte en kan men hem achteraf niets verwijten.
Maar dat wil helemaal niet zeggen dat hiervan niet met enkele cm kan worden afgeweken. Dat is ook een van de voordelen bij een hang wc.
En dat wil ook helemaal niet zeggen dat een paar cm hoger een probleem zou zijn. Integendeel, vaak is dat een voordeel in verband met gebruiksgemak en bij het plaatsen van eventuele vloerplinten die er bij een standaard uitvoering meestal net niet onderdoor kunnen.
Ze zeggen vaak meten is weten en een goed overleg is ook van belang.
Als je de frame wilt plaatsen moet je ook weten welk sanitair er op komt dat kan je op meten en mee berekenen voor de maat.
In de tekeningen staan alle belangrijke maten.
Bij de bouw worden frame soms geplaatst op de beton vloer maar dan moeten monteurs weten wat wat dikte smeerlaag is en wat er op die smeerlaag komt.
Vaak gaat daar ook net verkeerd omdat smeerlaag dikker word dan wc te laag.
Of klant moet nog beslissen over het sanitair dan heb je geen exacte maat en dan hang je hem iets hoger beter iets hoger dan te laag.
Alleen ik snap niet waarom bij @vrijetijdsklusser deze op 46 cm is gekomen, of hun hebben begrepen dat pot hoger komt en dan word vaak de maat 45 aan gehouden
Obilliau0410
