Hoogte afvoerbuis wasmachine
Dag,
vandaag of morgen ga ik een nieuwe afvoer voor mijn wasmachine aanleggen. Zie de foto voor de huidige situatie.
Vraag: is het nodig dat die afvoerbuis zo hoog gemonteerd wordt? Wat zou hiervan de noodzaak zijn? Of kan het ook wat bescheidener met de opening op een centimeter of dertig lager?
groet, topti
Bedankt Frank.
Is het ook mogelijk de pvc-buis op de helft van de machine uit te laten komen (en deze met behoorlijk verval te laten verlopen op een grotere afvoerbuis richting riool)? En dan de afvoerslang diep in die buis steken? Dat zou mij zeer goed uitkomen.
Anders moet de afvoerslang eerst naar beneden en dan weer naar boven (eigenlijk zoals in de huidige situatie, zoals op de foto te zien is). Ik ondervind er geen problemen van overigens, kennelijk is de pomp krachtig genoeg.
groet, topti
Ik zou er sowieso een sifon tussen zetten om stankproblemen te voorkomen.
Werk dan ook met zo min mogelijk bochten en gebruik 45 graden bochten voor een soepele doorstroming en als het kan met 50mm buis.
Hoe hoog wil je de buis boven de vloer laten eindigen?
Hi frank,
die sifon zet ik er idd tussen (op plm 20 cm van de vloer - kan niet anders).
de buis komt dan tot op plm 1,10 meter hoogte.
kan ik je een vraag stellen over het verlijmen van hard pvc? Weet jij of je de overtollige lijm aan de binnenzijde van de verlijmde delen ook dient te verwijderen??
bij voorbaat dank
groet, topti
1,10 m is prima.
Overtollige lijm als het kan verwijderen, nog beter is voorkomen door spaarzaam in te smeren. Beide delen een heel dun laagje is voldoende.
Er wordt vaak veel te veel gesmeerd wat er vervolgens weer uit geperst wordt.
Tip: bij het lijmen van paar verbindingen bij elkaar zet ik alles eerst droog in elkaar en markeer de positie met een viltstift zodat ik niet meer hoef te zoeken naar de juiste stand als de lijm er op zit.
Ok, bedankt voor de tips!
groet, topti
ps: zag zojuist in de bouwmarkt een t-stuk waarbij de slang ingevoegd wordt op het t-stuk (dat zelf de reeds bestaande buis tussen de afvoer in de vloer en de wasbak vervangt), handig!
