Hoogte afvoerbuis vaatwasser
Beste klussers,
Hoe erg is het als je de afvoer van je vaatwasser in een vrij hoge afvoer stopt (ca 103 cm van de grond af)?
De norm is zo'n beetje 100 cm heb ik begrepen.
Weet iemand dat?
Ik snap de oplossing van een stuk van de pijp zagen, maar ik zou graag weten of 103 cm echt te hoog is.
Bedankt alvast!
Dat hangt van de vaatwasser af. Staat normaal gesproken in de handleiding of de installatiehandleiding. Ik heb even een willekeurige BSH handleiding bekeken: daar is het 90 cm.
Misschien hebben andere vaatwassers wél 100 cm maar daar ga ik zonder gegevens niet naar zoeken.
Merk en type / E-Nummer / PNC / etc?
Misschien is er voor het betreffende model nog iets te vinden.
Ik zou zeker voor moderne vaatwassers geen te grote hoogte kiezen. Sommige vaatwassers gebruiken de afvoerpomp tegenwoordig ook om de waterstand in de machine te meten, die moet je naar mijn idee dus niet zwaarder belasten dan nodig.
Afzagen van de pijp is dan vaak toch het meest eenvoudig. Let er wel op dat er nog een stankafsluiting (sifon) blijft.
Hoi Kees,
Bedankt voor je reactie. het probleem met mijn afvoerpijp is dat hij is vastgemaakt met een beugel en die beugel kan ik er met geen mogelijkheid afkrijgen, die is vastgelijmd met een soort superlijm. Aangezien ik een T stuk in de pijp wil doen wordt hij met 14 cm verhoogd, dan kan ik de pijp afzagen tot de beugel en dan nog blijf ik op 103 cm hoogte zitten. Dat vastlijmen is door de woningbouwvereniging eens gedaan vermoed ik. De afvoer moet dus gezamenlijk voor vaatwasser en wasmachine worden. (zeer kleine keuken helaas)
Dat is zo'n beetje het probleem. De vaatwasser die ik op het oog heb is een BEKO DFS05011W
Ik heb inmiddels ook Beko de vraag gesteld, maar helaas nog geen antwoord gekregen.
Misschien weet jij (of iemand anders) hoe ik een met superlijm vastgemaakte beugel weer los krijg?
Groet,
Anja
De installatiehandleiding cq. tekening die ik op de site van Beko NL vond geeft inderdaad een maximale hoogte van 100 cm aan. Dwz. dat is van de bovenste bocht van de slang. Dat betekent dat de afvoer zelf lager zal moeten zitten, want de bocht komt er nog bij...
Het antwoord bvan Beko kan ik voorspellen: als je de afvoerslang op een grotere hoogte bevestigt dan de in de installatiehandleiding aangegeven, geven ze geen garantie op de juiste werking van het apparaat. Zo'n antwoord zou je trouwens van elke fabrikant krijgen.
Bovendien loop je kans dat bij (bepaalde) defecten in de garantietijd de betreffende monteur zal verklaren dat het defect veroorzaakt wordt door een te hoge afvoer en dat garantie daarom niet van toepassing is.
Misschien kun je wat foto's van de situatie plaatsen? Wellicht weet iemand een oplossing... :wink:
Als u toch een t-stuk er tussen wilt zetten gebruik dan boven het t-stuk een nieuw stukje pijp.
Of onder de beugel afzagen met een multitool.
Beste Jan en Kees,
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb inmiddels een reactie van zowel Beko als Bosch gehad en beiden hebben mij verzekerd dat 103 cm geen enkel probleem is.
Er zit zeker nog enige marge op wat wenselijk is.
Gelukkig maar, nu kan ik de beugel gewoon laten zitten.
Fijne dag,
Anja
