Hoog gasverbruik Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW4
Beste Forumleden,
Onze cv installatie laat de laatste dagen (vorstperiode 12-7 / 15-7) een hoog gasverbruik zien.
Het betreft een:
Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW4 icm Nefit ModuLine 400 (beide 15 jaar oud)
Vloerverwarming gesloten verdeler Espace met 5 groepen met Wilo pomp met 3 standen en pompschakelaar.
Woning vrijstaand bj 2007, geïsoleerd volgens de toen geldende normen
Gehele benedenverdieping vloerverwarming incl garage en douche.
3 radiatoren op de slaapkamers en design radiator in de douche. Alle radiatoren beschikken over Heimeier thermostaatkranen
Thermostaat staat op 20gr continu (handbediening). Dit vanwege mijn onregelmatige, per dag verschillende werktijden.
Radiatoren op de slaapkamers staan op de vorstbeveiliging, de werkkamer op 20gr, douche op 23gr
Het hele systeem is waterzijdig ingeregeld, ketel krijgt elk jaar zijn beurtje (Feenstra), 2 jaar geleden is de ventilator vervangen. Tapwater staat op "eco" en aanvoertemperatuur staat op 50gr (draaiknoppen). Vermogen van de ketel staat op L50 (12.0kW) en nalooptijd pomp op F05 (5 minuten). Wilo pomp staat op stand 2.
Deze instellingen staan al vanaf het begin zo.
De cv staat soms wel 4 a 5 uur te draaien. Aanvoertemperatuur van het water varieert tussen de 32 en 49gr. Delta T cv ketel varieert tussen de 11 en 16gr.
Thermostaatknop op Espace verdeler staat op 40gr. Aanvoer rond de 32gr en retour 26gr. Temperatuur van de vloer rond de 22 a 23gr.
Radiator en op de werkkamer worden warm en krijgen de ruimtes op temperatuur. Ook de rest van de woning netjeswarm.
Wat me wel opviel is dat als de thermostaat 20gr (ruimte temperatuur) aangeeft de cv blijft doorbranden, pas bij 20.5 soms 21gr slaat hij uit. Beetje het aan/uit effect wat je vroeger had. Toch lijkt de installatie gewoon te moduleren.
Wat kan de oorzaak zijn van het hogere gasverbruik ten opzichte van voorgaande jaren bij gelijke of koudere omstandigheden.
Alvast bedank voor jullie reacties,
Henk
Deze installatie werkt dus prima, een modulerende ketel zal altijd zolang mogelijk branden op een zo laag mogelijke stand. Als het dan wat kouder wordt, blijft de ketel continu op een laag pitje branden. dus zonder af te slaan.
ik weet niet waar je op baseert dat je meer gas zou verbruiken, uit je verhaal blijkt dat in ieder geval niet.
Dag MN22,
Vergeten te vermelden in mijn openings post. Kan het nu niet meer bewerken.
Nu zit het dagverbruik op 11 kuub waar het voorgaande jaren met dezelfde weersomstandigheden rond de 8 a 8,5 kuub was.
zoals ook in ander soortgelijke topics aangegeven, verhoog uw aanvoertemperatuur naar 60 a 70 graden omdat u zo te lezen een HTV verdeler gebruikt.
De aanvoer staat sinds een paar dagen op 70. Maakte weinig verschil. CV blijft langdurig stoken.
Gisteren maar handmatig de cv ketel uitgezet, werd te warm in de woning. De Moduline 400 gaf zelfs 22gr aan. Vreemd dat de CV niet afslaat, de thermostaat staat ingesteld op 20gr continu
Was me al eerder opgevallen dat hij blijft stoken terwijl de ruimtetemperatuur al bereikt was.
Ik krijg zo'n vermoeden dat de oorzaak te zoeken moet zijn in de Moduline 400.
Heb inmiddels alles teruggezet naar de fabrieksinstellingen (reset) en daarna de noodzakelijke aanpassingen gedaan. Even aankijken.
Wat is een goede vervangen voor deze thermostaat. Of ben ik aangewezen op een 2e hands. Ik zie ze nieuw niet meer te verkrijgen.
Als je niet iedere week het verbruik van gas noteert kan je nooit verklaren dat je een hoog gebruik hebt.
Niets is zo veranderlijk als het weer. Isoleren en de woning controleren op winddichtheid.
Als je wekelijks de meterstand opschrijft kan je er achter komen hoe winddicht je woning is.
Dagelijks met een APP zal het ook wel gaan. Maar ik doe het graag met mijn eigen ervaring.
Ook zal erachter komen hoe efficiënt die moderne ketels zijn. Dus met optimaliseren zal je best wat verbetering halen maar dat zal nooit veel zijn.
@Marcn.88. Nee gewoon ruimtetemperatuur.
@Wgb. IK hou het gasverbruik al jaren bij dmv een P1 meter. Als ik terugkijk naar koude dagen in het verleden dan is mijn gasverbruik van de afgelopen week per dag veel hoger.
Vanochtend stond de ketel nog te stoken terwijl de Moduline 400 al 22gr aangaf. Ketel slaat niet af bij de ingestelde temperatuur welke 20gr is. Wel weer 6,8 kuub verstookt.
Heb net bij een lokale installatiebedrijf nog een nieuwe Moduline 200 op de kop kunnen tikken. Deze vanavond even monteren. Eens kijken hoe een en ander dan verloopt.
Als je ketel blijft stoken terwijl setpoint is bereikt, is het toch logisch dat het gasverbruik omhoog gaat? Je vraag zou moeten zijn hoe dat komt. En ik denk dat je die vraag zelf al hebt beantwoord.
Ja maar, ik begrijp, als je zolang je verbruik monitort zou je toch beter moeten weten.
Als ik vergelijk met dagen met dezelfde temperaturen dan zat mijn gasverbruik rond de 8 / 8,5 kuub per 24 uur. Nu ruim 11, met als uitschieter 11,8 kuub per 24 uur. Dat heeft natuurlijk een oorzaak.
Maandagavond een nieuwe Moduline 200 gemonteerd. De CV slaat nu ook weer af bij de ingestelde temperatuur van 20 graden, waar hij met de Moduline 400 doorschoot tot wel 22 graden.
Zal het even een aantal dagen aankijken en dan even vergelijken wat het verbruik is met vergelijkbare dagen in het verleden.
