Hoe werkt retourtemperatuurregeling bij Vaillant?
Goedendag,
Ik ben me aan het verdiepen in het verder tunen van mijn CV-installatie.
Een van de zaken die ik hierbij beter wil begrijpen is het volgende:
De ketel is een circa 13 jaar oude HR Exclusief 35/c van Vaillant (nog zonder ingebouwde opentherm).
In de ketel kan ik de temperatuurregeling middels D17 omschakelen van aanvoer- naar retourregeling.
Met name bij vloerverwarming zou dit zinvol kunnen zijn.
Weet iemand wat dit precies inhoudt? Ik vond https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aanvoer-en-retourtemperatuurregeling-vaillantketel.29262/ op dit forum, maar onderstaande vragen worden daar niet beantwoord:
- Hoe wordt de aanvoertemperatuur bepaald (merk op: ik schakel middels klem 3/4 aan/uit (dus niet modulerend)
- Waar kan ik instellen wat de gewenste retourtemperatuur moet zijn?
- Wanneer schakelt de ketel eigenlijk uit? Mogelijkheden die ik kan bedenken:
* Wanneer de ketel niet verder terug kan moduleren
* Wanneer een bepaalde delta tussen aan- en afvoer bereikt wordt
* Waneer dus een bepaalde waarde van de retourtemperatuur bereikt wordt. Maar welk dan?
Overigens: ik heb allerhande sensoren aan de installatie hangen (aanvoer/retour bij ketel; aanvoer/retour bij verdeler vloerverwarming, wellicht dat dit nog handig kan zijn?)
Wellicht dit iemand mij een handje verder kan helpen?
Ideaal is een zo laag mogelijke retourtemperatuur. Hoe lager de retour is, hoe meer je stookt in het HR gedeelte van je ketel, dus zuiniger.
Uiteraard staat comfort bovenaan, dus zul je een balans moeten vinden tussen comfort en zuinig stoken. Dit kun je doen door de systeem waterzijdig in te regelen. Wat er in het kort op neer komt dat je bij alle radiatoren en vloerverwarming de aanvoer en retour meet en het zo afstelt dat je circa 15gr C verschil hebt.. Hierdoor breng je je systeem in balans.
Als je vervolgens de CV kunt regelen op retour temperatuur, dan heb je een correct werkend uitgebalanceerd systeem.
@bert pit de 15 graden delta t is niet zo zeer nodig, dit ga je niet eens halen bij bijv. vloer of wandverwarming.
wat belangrijker is is dat de retourtemperaturen allemaal nagenoeg gelijk zijn, heb je dit 1x voor elkaar kun je nog wat met het pompvermogen spelen om de delta t te vergroten maar stel dit ook niet te laag in ivm te langzaam opwarmen
Hallo heren,
Dank voor jullie reacties. Nog wat aanvullende informatie:
- Ik heb inmiddels de ketel ingesteld op retourtemperatuurregeling; ik dacht: gewoon proberen. Dus D17 op 1.
- Tevens heb ik D71 ("Maximale aanvoertemperatuur bij cv-vraag") ingesteld op 50 graden.
- In bijgesloten grafiek treffen jullie de aanvoer en retourtemperatuur aan zoals gemeten op de leiden direct bij de ketel.
De grafiek is van vandaag, waar we alleen 's ochtends thuis zijn en rond een uur of drie de ketel weer aangaat om voor te bereiden op thuiskomst (als gezegd hebben we vloerverwarming).
De dip vlak na 6 ging dochterlief uitgebreid in bad.
Wat me hier dus opvalt is een aantal dingen. Rond 8 uur gingen nog twee groepen van de vloerverwarming open + een radiator op zolder; dat zal de reden zijn waarom de retour weer onder de 30 zakte.
- Aanvoertemperatuur is soms > 60 graden, wat dus meer dan de onder D71 ingestelde 50 graden is. Waarom?...
- De retourtemperatuur komt zelden boven de 30 graden. Op zich prima lijkt me in verband met VHR werking.
- Maar is het normaal dat de ketel 30 graden delta-T hanteert? Of is dat hier een toevalligheid?
Als gezegd: de ketel wordt aan/uigestuurd en staat sinds 15 uur vanmiddag lekker zachtjes te snorren op een gemoduleerd vuurtje.
Ik zal nog eens aan de individuele groepen gaan meten van de vloerverwarming.
De radiatoren heb ik nu in elk geval voldoende ver geknepen dat ze nog wel behaaglijk warm worden maar niet te warm water retour sturen (met name toen ik nog op aanvoertemperatuurregeling zat (D17 = 0) zorgde dat voor pendelgedrag).
Wordt vervolgd en bedankt voor nu!
