Hoe werkt Thermo Briljant vloerverwarming
Goedemiddag, recent huis gekocht met vloerverwarming en een installatie van Thermo Briljant.
Hoe werkt dit qua temperatuur regeling?
Er zit een 'radiator knop' op met getallen tussen de 10 en 50 en dan is er ook nog een oranje knop tussen de 0 en 90. Verder zit er ook nog een temperatuur ding aan de linker kant, waarop je dus kan zien voor hoeveel graden je hebt verwarmd (denk ik).
Als ik het binnen 19 graden wil hebben, hoe weet ik dan waar ik welke knop op instel?
Gezien het aantal groepen en dat is in jouw geval 2 gok ik dat de vloerverwarming als bijverwarming is aangebracht.
Hetgeen niets meer en niets minder wil zeggen dat deze is aangebracht om de kou van de vloer te halen.
Met bijverwarming ga je dus nooit je hele ruimte op warmen, je hebt hiernaast ook nog radiatoren hangen.
De werking de knop met 10-50 geeft het aantal graden cv water aan wat maximaal je vloer in gaat, maw 10 is 10 graden, 50 is 50 graden.
Dit wil echter niet zeggen dat er 50 graden door je slangen heen gaat.
Jou verdeler is een mengverdeler en mengt warm water bij het retour water uit de vloer samen totdat de ingestelde temperatuur op je thermostaatknop is bereikt.
Het oranje knopje is een beveiliging tegen oververhitting van de vloer, en schakelt de pomp uit bij een te hoge temperatuur. Dus staat bij het driehoekje het nummer 50 schakelt je pomp uit als de voeler aan dit oranje kaste 50 graden meet.
Dit kan kloppen maar ik heb geen thermostaat om de radiatoren aan te sturen. Die zijn er inderdaad ook in alle kamers. Hoe stuur ik die gezamenlijke temperatuur dan aan?
Zonder thermostaat zal het systeem nooit goed gaan werken. Wellicht heeft de vorige bewoner deze in alle ondeskundigheid verwijderd.
Aan de verdeler te zien heb je waarschijnlijk een aansluiting op stadsverwarming. Die woningen hebben vaak geen gezamenlijke thermostaat maar een individuele regeling dmv een thermostaatknop per radiator. De temperatuur van de vloer kan geregeld worden met de witte thermostaatknop op de verdeler.
Het klopt inderdaad dat het om stadsverwarming gaat. Er hangen radiatoren in de woning alsmede inderdaad vloerverwarming. Dat zou inderdaad kunnen kloppen, dat er een thermostaatknop per radiator is om te stellen. Die knoppen zitten er ook inderdaad op. Het zou dan inderdaad logisch zijn dat de vloertemperatuur gereguleerd kan worden met de witte knop. Hoe weet ik dan op hoeveel graden ik die moet zetten? Ik bedoel, ik wil geen gigantische energierekening. Met een cv ketel zette ik de thermostaat op 19 graden en wist ik ongeveer wat ik kwijt was. Nu heb ik echt geen flauw idee wat daar gelijk aan staat?
En hoe snel zet ik vloerverwarming aan, moet je die ook aanzetten als de temperatuur buiten rond het vriespunt komt, zodat je leidingen open blijven?
Zet de verwarmde vloer aan en als deze de ruimte niet warm kan krijgen ga je de knoppen van de radiatoren op een bepaalde stand zetten zodat dat je een aangenaam comfort krijgt. Zo zou ik het doen.
Weet dat vloerverwarming niet reageert als een radiator, enerzijds omdat de ingaande watertemperatuur veel lager is en anderzijds omdat er een grotere massa (betonvloer) moet worden opgewarmt. Zeker met bijverwarming duurt dit echt wel een aantal uur, in tegenstelling tot een radiator die meteen begint te loeien.
Mijn advies; laat je vloerverwarming dag én nacht op één instelling staan (behalve in de zomer natuurlijk) die je zelf als aangenaam ervaart/aanvoelt aan je voeten. Daarna nagelang de temperatuur in huis op het moment radiatoren open/dicht zetten om de temperatuur naar gewenst te krijgen. Met alleen vloerverwarming gaat je dit niet lukken in de winter.
Inderdaad, dank je wel, dat bedoel ik eigenlijk ook. Vloerverwarming op een bepaalde basis temperatuur instellen zodat deze comfortabel aanvoelt.
Vloerverwarming reguleer ik dus met de witte knop? Daar zitten getallen op van 10 tm 50. Wat zegt dit (water temperatuur die binnen komt toch?), begin ik dan gewoon bij 15 en voer ik hem langzaam op elke paar dagen tot het aangenaam is? Of is er een standaardwaarde die meestal behaaglijk is, tussen de , ik zeg maar wat, 20 en 30? Of zeg ik nu iets geks?
De witte knop inderdaad gebruiken. Maar hoeveel is afhankelijk van je situatie, bijvoorbeeld hoe goed je vloer geisoleerd is en hoe diep de vloerverwarming ligt etc. Een echte maatstaf is er niet, wel zou ik maximaal 40 graden adviseren en daar echt niet boven gaan.
Tussen de 30 en 40 zit je denk ik wel goed, ik zou op 20 beginnen en elke 24 uur er 5 graden bij doen, dus 20, 25, 30, 35 of tot slot 40. Alvorens je er 5 graden bij doet kun je voor jezelf bepalen of je het zo fijn vind of niet en het daarbij laten.
Ik denk alleen wel dat je het verschil echt pas gaat merken als de temperatuur buiten verder gaat dalen, wederom afhankelijk van hoe goed bijvoorbeeld de rest van het huis is geisoleerd.
Amanda Siemelink
