Hoe sluit ik dit sifon aan?
Voor wie het regelmatig doet is dit vast lachwekkend en vanzelfsprekend, maar voor mij als consument/amateur ontbreekt het toch aan een kleine instructie.
Dit ruimtebesparend sifon moet onder onze waskom, in een onderkast komen. Hoe sluit ik het correct aan?
De buizen liggen volgens mij zoals ze horen. Er zitten twee zwarte platte sluitringen bij, twee zwarte conische sluitringen, en een transparante sluitring.
Zoals ik die nu geplaatst heb voelt het logisch. Plat wanneer de buis op het schroefdraad komt, conisch als deze in het aansluitstuk gaat.
De transparante houd ik dan over voor de aansluiting op de wastafel, maar ik geloof dat ik de witte ring daar niet overheen gedraaid krijg.
Waar zit ik nog fout?
Heb je al geprobeerd het zo aan te sluiten?
Ik zie niets vreemds, dus proberen dan maar.
Kijken of je de aansluiting aan je waskom kunt maken.
Anders of een ander sifon nemen of een andere waste plaatsen.
Wat dat betreft past het allemaal wel; het sifon gaat op te waste. Maar zie mijn detailfoto, die sluitring krijg ik niet (of alleen met veel geweld) in de witte ring onder de waste. Ik denk daarom dat ik iets nog niet goed doe.
was even aan het zoeken maaar volgens mij is het een
Mueller Rocco ruimtebesparende sifon voor wastafel 5/4''x3,2cm​
En die heeft boven in een vlakke rand waar een vlakke rubber ring 1 1/4 (5/4) tussen zit.
ik denk dat ie daar sowie so niet hoort
haal hem er eens af en dan kan kijken hoe ie er uit ziet of deze is bij productie verkeerd er bij gevoegd.
zo zit het goed,
Ik kan het niet zo duidelijk zien
Maar ik denk dat die witte hier hoort en zwarte als dat een vlakke is boven hoort
of je laat alles beter in beeld desnoods rubber s los er bij.
Bedankt voor je hulp. Ik heb iets verwisseld. Dit voelt logischer. Wat denk jij?
Bij de waste zit nu een zwarte platte ring, die kan ik nu wel vastdraaien. En de transparante ring heb ik verplaatst naar de uitgang van de zwanenhals, dat past ook.
Je opmerking over het andere onderdeel dat verkeerd zit, snap ik niet. Volgens mij kan hij alleen zo vast?
normaal moet de spie kant wat nu boven is in de uiteinde vaan de sifon zodat je hoogte kunt instellen door in of uit schuiven.
Eigenlijk zou de fabrikant dit moeten toevoegen op hun tekening.
Waar ? staat zo te zien gaat iets vlak of rond hier in.
