Hoe sluit ik een douche, toilet, wasbak en standleiding correct aan op een 110 m
Beste klussers,
Ik ben bezig met het ontwerp van een rioolafvoer voor mijn badkamer en wil graag weten of mijn plan correct is en aan de normen voldoet. Hieronder beschrijf ik de situatie:
• Douche: Gelegen aan de linkerkant van de badkamer.
• Wasbak: Geplaatst in het midden van de badkamer.
• Toilet: Gelegen aan de rechterkant van de badkamer.
De hoofdafvoerbuis van 110 mm loopt verticaal door de vloer naar het riool. Deze wil ik gebruiken voor het aansluiten van de douche, de wasbak en het toilet. De standleiding komt ook in de badkamer omhoog (zie schets). Tussen de wasbak en het toilet gaat de 110 mm buis omlaag naar de hoofdrioolleiding.
Mijn vragen zijn:
1. Wat is de beste manier om deze opstelling aan te sluiten op de 110 mm hoofdbuis?
2. Waar moet ik de standleiding plaatsen?
3. Welke aansluitmaterialen zijn het meest geschikt? Denk hierbij aan T-stukken, Y-stukken of bochten.
4. Hoe voorkom ik problemen met beluchting, met name voor het toilet en de douche? Is een aparte beluchter nodig?
5. Zijn er specifieke richtlijnen of valkuilen waar ik rekening mee moet houden, bijvoorbeeld voor de afschot van de leidingen?
Bijgevoegd is een schets van mijn plan en de situatie . Ik hoor graag jullie advies en eventuele verbeterpunten!
Alvast bedankt voor jullie hulp.
hallo @Walker die heb ik gelezen en denk dat ik het zo goed heb gedaan weet alleen niet waar ik de stand leiding moet plaatsen. Heb je tips of waar ik het in het handboek kan vinden?
Ik moet de stand leiding boven de aansluiting van de was bak plaatsen ? Of moet er wel eentje tussen vanwege de ontspannings leiding vanwege de toilet binnen een meter ?
Of maakt het niet uit want het is allemaal boven elkaar ?
Dankjewel Henk voor je reactie. In de tekening staat dat er een stand leiding van 110 gebruikt moet worden alleen is er momenteel alleen een stand leiding van 50 mm. Betekend dat die vervangen moet worden voor eentje van 110 of volstaat die van 50 mm? Er wordt nu een toilet bij gezet en daarom moet het eentje van 110 tot aan het dak zijn.
Een standleiding word in huizen vaak 110 gebruikt en deze leiding loopt door toet het dak dus ontspanning is ook 110.
De minimale maat voor de ontspanning is 75.
Maar vaak word hier discussies over gedaan.
Maros
