Hoe sluit ik een radiatorkraan aan op mijn badkamer radiator?
Ik heb een verticale design handdoekdroger/radiator in mijn badkamer die er al hing toen ik er kwam wonen. Zowel aanvoer als afvoer zitten aan de bovenkant. Ik wil er graag een radiatorknop op zetten OF via de ventielen de temperatuur regelen.
Iemand tips?
Heb je een woonkamer met standaard thermostaat en radiatoren die altijd open staan?
(dan kan het)
Bij een installatie met overal thermostaatkranen zou deze tevens als bypass kunnen dienen, dan deze niet afsluiten zonder andere maatregelen.
Ik heb (sinds kort) een slimme thermostaat + ketelmodule. En tussen de module en de Nefit Trendline HRC30 CW5II combi-ketel een opentherm-ems converter zodat de ketel modulerend moet worden, dat werkt nog niet optimaal. En ook slimme radiatorknoppen die niet altijd open staan.
Kun je daar wat meer over vertellen, over hoe deze radiator als bypass dient? Of me doorverwijzen naar een link/site/uitleg?
Dank alvast voor de hulp
Heb je overal slimme radiatorknoppen?
Meestal staat in de woonkamer altijd (een deel van) de radiatoren altijd open als daar de thermostaat hangt.
(dan kan er in de badkamer een kraan op)
Als de ketel aangaat dan moet er minimaal één radiator open staan, maakt niet uit waar in huis.
(anders kan de pomp kapot gaan en krijg je mogelijk storingen)
Het zou kunnen dat deze badkamer radiator altijd open staat, zodat de rest dicht kan gaan. (daarom vroeg ik het)
Ah ja, dat snap ik. Dank voor de info.
Mijn ketel heeft sowieso een onderhoudsbeurt nodig. Hopelijk is er niks met de pomp of warmtewisselaar of sensors defect. Maar goed, het wordt warm in huis en warm water doet het ook.
Amanda Siemelink
