Afvoer gootsteen: hoe sluit ik dit aan?
Hallo allemaal,
Er is vandaag een stuk van de afvoer van onze wasbak in de badkamer losgeschoten. Leek me een kwestie van aandraaien, maar er zit gek genoeg geen schroefdraad.
Het gaat om de 'zwanenhals' die enerzijds aan het putje zit. Dat deel is prima te doen, gewoon schroefdraad. De andere kant snap ik niet. Er moet een glad stuk buis in, dus er valt niets te draaien. Er zit een rubberen ring in, en er zit een draaideel maar voor zover ik kan zien draait dat zonder effect. Moet ik dit op een of andere manier knellen? Want dat lijkt niet te gebeuren.
Moet de rubberen ring in dit deel, of om het deel waarop hij aangesloten wordt? Moet er een nieuwe ring in/om?
Hopelijk helpen de foto's! Foto 1 is het tussenstuk. De linkerkant krijg ik niet vast. Foto 2 is de binnenkant links en foto 3 is het stuk waar hij op moet worden vastgezet.
EDIT: is dit een bekersifon/plugbekersifon met klemverbinding? En kan ik hem dan vervangen door een nieuwe zoals: https://www.gamma.nl/assortiment/martens-bekersifon-met-klemverbinding-6-4-x40-mm/p/B352242?
Heeft zo'n ding met ontluchting en zo te zien een opening in de beker voordelen tov wat er nu zit?
Je schuift de wartel om de pijp, dan een witte platte ring om de pijp, dan de v vormige rubber ring met de dunne kant van de wartel af om de pijp en dan draai je hem vast.
Die bekersifon gaat niet passen!
Ze hebben een ondiepe sifon 32mm toe gepast om dat de afvoer te hoog zat voor evt. een bekersifon.
Ook is er een geribbelde slang gebruikt waardoor veel weerstand en ophoping van rommel waardoor snel verstopt
@frank, dank je wel! Nieuw rubbertje en hij zit.
@henk, hij slibt inderdaad vaak vol, heel vervelend. Is daar wat aan te doen, zonder te breken? De afvoer zit inderdaad hoog. Ik denk haast horizontaal aan de sifon...
Zonder te breken is het een kwestie van schoonhouden.
Dit kan je doen door er periodiek een emmer met kokend heet soda water door te gieten en grondig naspoelen.
