Hemelwaterafvoer aanpassen vanwege serre
Beste klussers,
Ik wil graag jullie advies.
Zie fotos. Ik wil een serre plaatsen met een glazen dak en daarvoor wil ik de regenwater afvoer via de (zwarte) garage laten lopen, zodat de serre strak tegen de garage gemaakt kan worden. Op zich wel te doen, maar de afvoer van het garagedak zit ook precies in de weg en moet daar dus weg.
Hoe kan ik zowel het water vanaf de dakgoot als het water van het schuurdak omleiden via de binnenkant van de garage?
Alvast bedankt.
Titel aangepast - mod
Ik zou de afvoer die nu onderaan in de grond zit verleggen naar de garage.
Je zal iets moeten doen met die afvoer daar.
Als je het water via de garage af wilt voeren zal je waarschijnlijk eerst het afschot van het dak van de garage aan moeten passen.
Gewoon op een andere plek een doorvoer maken zal vrijwel zeker betekenen dat er eerst veel water op het dak komt te staan voordat het op een andere plek naar beneden zal stromen.
Wat wel zou kunnen is op vrijwel dezelfde plek een afvoer maken maar dan binnenin de garage.
Dat betekend dan wel dat als er lekkage ontstaat bij deze afvoer je wel de garage blank hebt staan.
Maar dan nog moet je vanuit de garage weer aan aansluiting zien te maken op het riool buiten de garage.
Een gat in het dak vlak naast de dakdoorveor boren en je hebt het water al in de garage. Natuurlijk netjes waterdicht afwerken.
Dan schuin door het beton boren en je zit weer op de plek waar de hwa de grond ingaat.
Het is wel veiliger om de afvoer om te leggen naar rechtsonder op de foto.
Dus in de schuur daar naartoe, en de hwa ondergrond ook verleggen.
Dan kan je daar buiten een open overstort maken. zodat je het water niet in de schuur krijgt als er iets fout gaat.
Dat bedoel ik dus ook, maak je de afvoer binnendoor via de garage dan heb je geen overstort meer.
Met het extra water wat van het huis komt op het dak kan er dan heel snel een flinke plons water in de garage komen te staan als er wat fout gaat.
Staat er alleen een auto en wat fietsen dan zet je gewoon de deur open en het loopt wel weer naar buiten maar staan er ook andere spullen op de grond dan wordt het een ander verhaal.
Uiteraard, maar dan wel afhankelijk van het afschot van het dak anders komt het water eerst ergens anders naar beneden voordat het bij de overstort hoog genoeg staat.
Maar zoiets is met al de regen van nu vrij eenvoudig te testen, duw de afvoer dicht en kijk hoe het water op het dak blijft staan en hoe hoog het aan de ene kant moet staan voordat het op de gewenste plek van het dak af kan.
