Heeeeeel langzaam vullende stortbak toilet
Ik heb een sphinx toilet met deze flotteurkraan (zie tekeningen)
Voorheen liep het reservoir heeeeel langzaam vol en nadat ik het membraam vervangen had stopt het vullen niet meer.
Verdraai de grijze schroef met de klok mee 1 of 2 slagen, helpt dat niet dan is het rubber helemaal onderin waarschijnlijk kapot.
Beste Jan,
Kan je misschien wat duidelijker zijn v.w.b. grijze schroef want die heb ik niet en wat bedoel je met het rubber helemaal onderin.
De tekeningen die ik bij mijn vraag heb gevoegd betreft de exact gelijk uitziende vlotteur die ik heb.
Op de tekening is de schroef grijs ingekleurd, normaal is hij wit.
Je hebt waarschijnlijk mijn 1ste statement "Voorheen liep het reservoir heeeeel langzaam vol en nadat ik het membraam vervangen had stopt het vullen niet meer." maar half gelezen.
Bedoel je misschien met "houd het simpel" de antwoorden die je geeft? Of doel je meer op de vakman in de regio. Als het beide betreft zou ik in jouw plaats stoppen als algemeen beantwoorder moderator Jan.
Een hele bijzondere conversatie vind ik dit. Ik heb weinig verstand van klussen maar aan de hand van de tekening en het antwoord van Jan is voor mij wel duidelijk wat Jan bedoelt.
Ik adviseer u dringend te stoppen met dit forum.
Op tekening is dat grijs afgebeeld wat je had toe gevoegd maar in echt is die zwart, dan had je een foto van je eigen vlotter moeten toe voegen.
verder is @Jan een top vakman!
Bij deze dan gestopt met dit forum!! Want het schiet echt niet op als een "vakman" als jan bijval behoeft van bezoekers van dit forum.
Tussen de 514989 berichten en 63336 bezoekers zit wel eens een ontevreden "klant" maar het komt gelukkig zelden voor in deze mate.
Succes verder....
