Langzaam weglopend water
Goedendag,
Sinds een x aantal weken hebben wij last van water dat heel langzaam wegloopt uit de gootsteen. Sinds wij hier wonen, 4 jaar, nooit last van gehad. De gootsteen vult zich al na luttele seconden.
Eerst met een veer gekeken of er iets vastzat, maar kon makkelijk tot 5 meter ver komen. Ook met baking soda en schoonmaakazijn geprobeerd, zonder resultaat. Toen alles afgekoppeld tot waar de buis de grond in gaat. En de slang erop gezet, dan loopt alles gewoon door en is er helemaal niks dat het water stopt, waardoor ik toch vermoed dat het op het begin zit. Gelijk de sifon en alle buizen nagekeken, maar geen blokkades.
Toen gelezen over dat het mogelijk met beluchting te maken kon hebben. Dus een sifon met beluchter geïnstalleerd, helaas maakt dit ook geen verschil.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen of mogelijk wat nog verder te controleren?
Eerste afbeelding is het leidingwerk in het kastje en de tweede van eronder
Ala het pas sinds een x aantal weken optreedt, lijkt jet toch een beginnende verstopping. Die eventuele beluchting was een x aantal weken geleden ook niet nodig toch?
Ik zou toch een professional laten komen om.de boel eens goed door te laten raggen/spuiten.
Dat jezelf met een huis tuin en keuken veer/methode niets kunt ontdekken, zegt niet zo veel.
Het frappante vond ik vooral dat nadat ik de eerste 1/1,5 meter afvoer er af haal en gecontroleerd had, terug had geplaatst. Er alsnog water bleef staan in m'n gootsteen na 1-3 seconden. Terwijl dat eerste gedeelte helemaal droog stond. Maar dat kan dus alsnog komen door een verstopping een stuk verderop?
Plus ik vond het ook vreemd dat ik volgas een slang kon aanzetten op het gedeelte waar die de grond in gaat en er dan niks overloopt, al doe ik het een minuut.
Bij een volledige verstopping zal al het water blijven staan. Bij een "bijna volledige" kan er net genoeg water langs de verstopping om langzaam weg te lopen. Echter bij veel aanvoer krijg je stuwing, dat wil zeggen dat de afvoerbuis zich volledig vult. En dat vertraagd het stromen nog meer.
Dus ja, dit is een verstopping.
Die sifon is al met beluchting heb je de waste gecontroleerd vaak hangen daar dotten rommel aan.
Ook door de waste/afvoerplug gekeken toen de sifon eraf was?
Daar kan het ook dicht zitten.
