Sanibroyeur Comfort loopt langzaam vol
Beste klussers,
Mijn Sanibroyeur Comfort loopt langzaam vol. Er zit een nieuwe SPA016 terugslagklep in, maar dat is niet de oplossing van het probleem. Het lijkt in de watertoevoer te zitten. Ik ben benieuwd naar ideeën hoe het probleem te verhelpen.
Met vriendelijke groet,
Anton
Hoi Anton,
Ik zag op internet een plaatje van een waterinlaat. Zou dat het probleem kunnen zijn? Stroomt de spoelbak snel vol?
Beste Roel68,
Dank voor de reactie. Om de vier tot zes uur spoel ik de wc door om overstromen te voorkomen. Het lijkt wel iets te zijn met de waterinlaat, een rubbertje dat niet helemaal goed afsluit na het doorspoelen. Ik zie wel dat je een waterinlaat voor de Sanibroyeur Comfort kunt kopen, maar of het dat is? Ik zie op de tekening ook niet goed waar die waterinlaat zit.
Anton
Hoi Anton,
Wat een vervelende toestand. Er zijn eerder -andere- vragen over een Sanibroyeur gesteld en ik zie dat marcn.88 regelmatig vragen beantwoordt. Ik hoop dat hij jouw vraag gezien heeft en in staat / bereid is om te antwoorden
Roel
Beste Henk253,
Dank je voor je vraag. Het type is de SaniCompact Comfort/Saniceramic 4. Hierbij een foto van het voorblad van de handleiding. Weet je zo het type of moet ik daarvoor ergens anders kijken?
Anton
Zoals Henk253 terecht zegt kunnen de zeefjes vervuild zijn, maar het kan misschien ook dat een klepje van het electroventiel lekt.
Ja, dat heb ik. Ik denk dat ik in de probleemomschrijving niet duidelijk was. Na het doorspoelen, blijft er langzaam water in de pot stromen. Als ik na een aantal uur niet doorspoel, stroomt de pot over.
OOo dat is weer iets heel anders
Dan zit het in de afvoer en de terugslag klep.
Ook kan er een probleem in de afvoer zitten dat al het weg gepompte water dan terug stroomt via de niet goed sluitende klep.
Of de afvoer is niet juist aan gesloten of verder op een beginnende verstopping.
