Wasbak loopt langzaam leeg afsluitring waarschijnlijk verouderd.
Wasbak loopt langzaam leeg als deze gevuld is.
Nu weet ik niet hoe deze te vervangen ( zie foto).
Aha dus de plug lekt, als de afvoer dichtgeklikt zit, loopt het water alsnog weg wat niet de bedoeling is?
Haal de plug er eens uit. Zit ergens een rubberen ring, die kan versleten zijn. Kan ook zijn dat je de plug beter moet afstellen.
Naar mijn ervaring zijn dat soort pluggen eigenlijk nooit 100% dicht als je ze niet even aandrukt nadat je ze met de hendel hebt dichtgetrokken.
Dit is een zgn push-systeem, zonder hendel. Toevallig laatst bij ons het veersysteem hiervan vervangen. Dit zit in een messing behuizing en het messing was afgebroken waardoor de afsluitdop eerst scheef zat en later afbrak.
Het was een uitdaging om het afgebroken deel te verwijderen, dus als je dat nu kunt doen heeft dat de voorkeur.
Het kan ook zijn dat het weg loopt tussen chrome wastafel plug door dat er niet juist is geplaatst vaak mist hier tussen wastafel en plug een rubber of spons ring.
Vroeger gebruikte we sanitair kneedpasta onder de rand dan waren alle on effen heden goed af gesloten
Het is idd een pop-up systeem, het rubber begint een beetje te verteren, is ook 10 jaar oud.Waar kan ik het best naar toe voor een nieuw rubber. Dealer van dit merk weet ik ook niet.
Amanda Siemelink
