wastafel loopt langzaam door
wastafel in nieuwbouw appartement loopt erg langzaam door. Van alles al geprobeerd: constructie losschroeven en schoonmaken, plopper, azijn+soda maar niets helpt.
Bij grote hoeveelheid water in wasbak gieten hoor je het water ook echt wegsijpelen, alsof er wel iets in de weg zit.
Er lijkt wat lucht in de leiding te zitten (wastafel borrelt soms een heel klein beetje na). Maar dit is niet altijd het geval.
Wat kan er aan de hand zijn? Tips zijn welkom.
Overigens geen problemen met doorloop douche in zelfde ruimte
De sifon iets hoger plaatsen. De horizontale buis loopt nu iets omhoog. Ik denk niet dat dat het oplost, maar het kan een onderdeel van het probleem zijn.
Een riool veer, dat werkt vooral goed als er ergens haren zitten.
Hogedruk rioolslang werkt goed bij zeepresten e.d. Heb je wel een dunne die flink flexibel is nodig, want als er een paar haakse bochten in zitten krijg je die er anders niet in.
@Jackd dank voor de tip. Hoe krijg ik de sifon hoger? want ik kan er niets tussenuit halen? Riool veer hebben we al geprobeerd. Na weghalen haren etc is het niet beter geworden
Bovenste ring los van de sifon (niet eraf)
sifon omhoog duwen,
ring weer vast.
Je kan er wel lastig bij omdat precies daar de plank zit.
Als dat niet kan, dan iets van de verticale buis afhalen, meestal is dat niet nodig.
Hoe ver zit die chrome buis in de muur misschien te ver door gedrukt zodat bocht afgesloten zit
En controleer de overloop van je wastafel is ook een soort beluchting.
