Douche wordt heeeeeel langzaam warm
Excuses als dit eerder gevraagd is, ik kon het niet direct vinden (of begrijpen?). Ik ben absoluut geen klusser, maar onze installateur lijkt voorlopig onbereikbaar, dus wordt ik min of meer gedwongen elders informatie in te winnen, en hopelijk een oplossing te vinden.
Onze douche heeft gerust 5 minuten nodig om op een temperatuur te komen die acceptabel is om er onder te staan. Dan is de temperatuur nog niet lekker. Dat duurt nog eens 5 minuten. Dan pas is de douche lekker warm. Dit gaat heel geleidelijk.
achtergrond:
In januari 2020 is CV-ketel HRE 28/24 CW4 Intergas geplaatst bij ons. Wij wonen in een tussenwoning. Sinds plaatsing ben ik al niet tevreden over het warm water. CV installatie werkt prima, maar overal duurt het heel lang voordat we warm water hebben. In de douche is dit veruit het ergste. Wij hebben daar een inbouw thermostaatkraan van het merk Hotbath.
probleem:
Sinds kort heeft de douche extra problemen. Hij was nooit snel warm, maar sinds de koude dagen lijkt hij helemaal veel moeite te hebben. Dit deed mij denken dat het hiermee te maken had, maar nu wordt hij ook nog steeds even langzaam warm. Ondanks dat het buiten nu weer 10 graden is.
geprobeerd:
Aanvoer temperatuur van 60 graden naar 65 graden gezet. Geen verbetering.
Douchekop volledig schoon geschrobt en in azijn gezet. Geen verbetering.
Druk CV ketel gecontroleerd. Staat op 1,5 bar.
Nu begreep ik dat het niet kan liggen aan het leidingwerk, in die zin dat isoleren daarvan ook niet de bedoeling is. Aangezien dit legionella problemen kan veroorzaken. Waar kan ik nog zoeken naar de eventuele problemen? Ik zou elke vorm van hulp enorm waarderen! Ik moet ook melden dat ik bijzonder atechnisch ben, dus ik kan dom overkomen, alvast excuus hiervoor.
Heb je de instelling van het CV-water of van het tapwater aangepast?
En kan het niet aan de douchekraan liggen? Wat is hiervan het merk en type? Stel dat je hiervan alleen warm water tapt, hoeveel liter per minuut (emmer + stopwatch) komt er dan uit?
En vergelijk dit ook met andere kranen in huis.
Het tapwater heb ik naar 65 graden gezet.
Het is een Hotbath Buddy model.
Die om precies te zijn.
Dat zal ik eens testen vanavond. Wat zou dit kunnen zeggen als ik vragen mag? Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat hij ook niet perse zachter gaat stromen als wij de kraan op z'n aller heetst zetten.
Het lijkt me net als of ie ergens een leiding verkeerd zit want hij mengt koud water bij.
Zit er ergens een verdeler waar van het warm water en of koudwater komt.
Zie een fout in leiding systeem::
Om heel eerlijk te zijn durf ik dit absoluut niet te zeggen. Dit is dus dat stukje atechnisch van mij, ik begrijp hier net te weinig van.
Maar de douche heeft het wel (soort van) normaal gedaan. Oftewel, we hebben in het verleden wel normaal warm water gehad na een minuut ofzo. Dan kan het toch niet aan fout leidingwerk liggen? Dan zou het vanaf het begin al fout moeten hebben gezeten?
Daarnaast moet ik bekennen dat ik het overzichtje niet helemaal begrijp, is dit in jip en janneke taal toe te lichten?
Zwart vierkant is (neem ik aan) de CV? En dan zou zowel koud als warm eerst naar een verdeelstuk moeten lopen? Maar het lijkt te zijn dat koud niet via de verdeler loopt?
Je ziet rood = warm een blauw is koud, zwart is de ketel.
er staan 2 verdelers die elk een warme bv naar wastafel en 1 naar de douche en 1 naar de keuken.
Zelfde heb je ook van koud.
Als je rode leidingen volgt loopt er ook 1 naar blauw verdeler dus daar komt hete water in.
Je weet dat links warm zit en rechts de koude.
Dus de warme en koude zijn verwisseld dus verkeerd aan gesloten.
Dit was ook een voor beeld.
Maar bij plaatsen ketel kunnen ze ook iets verkeerd hebben aan gesloten.
Controleer nu maar eerst stap voor stap bij alle kranen je hete water hoeveel daar per min uit komt.
In de handleiding ketel staat hoeveel hij geeft bij 60 graden en hoeveel bij 40 graden.
Wij kunnen niet je leiding werk zien wat veranderd is dan moet je foto`s gaan plaatsen.
als er geen keerklep of 2 wegklep is geplaatst trekt de vvw warmte uit de wisselaar, met douchen dus water van 60 graden.
als test kunt u de thermostaatknop van de vvw even dichtzetten en dan is weer proberen met het warme water
